Taille pneu 1056xl
L.P
Taille pneu 1056xl
Message non lu par L.P »
Petite question sur la taille des pneus du 1056xl, montage actuel :
- pneu avant = 13.6 R28
- pneu arrière = 460 65 R38
Mes pneus avant sont HS, on me propose 2 pneus de taille 440 65 R28 donc plus large.
Pouvez-vous me dire si cette taille est adaptée et me dire avantage et inconvénients de mettre plus large que la monte d'origine.
Perso une monte plus large me plaît bien, esthétiquement, plus de portance, mais bon c'est vraiment parce qu'on me les propose et que j'en cherche...
Si il y a des inconvénients pouvez-vous me les dire que je pèse le pour et le contre....
Merci d'avance !
ienien1414
Re: Taille pneu 1056xl
13.6 si je me trompe pas ça équivaut à 340, je ne suis pas certain qu'il soit possible de les monter sur les même jantes..
Bonjour, sur le mien j'étais en 380/70 28, j'ai changé pour passé en 440/65, ça passe
Esthétiquement, c'est mieux, et je trouve que dans les sols humides ça marque beaucoup moins, et un peu plus confortable
philippe colin
bonjour
y a un truc qui va pas
13.6*28 devant c'est normal
à condition d'être en 18.4*38 derrière soit 460/85*38 et non pas 65
13.6*28 équivalent en diamètre du 440/65*28 mais attention à la largeur de jante
L.P
Effectivement erreur de frappe, la taille des pneus arrières est bien 460/85 R38
L.P
Vous pensez que ma largeur de jante sera juste pour le 440/65R28
J'avais trouvé un tableau pour les montages adaptable pour le 13.6R28 (=340/85R28)
D'après le tableau on peut mettre :
- 380/70R28
- 440/65R28
philippe colin
j'ai pas d'à priori, mais ca nécessite vérification
L.P a écrit : 01 mai 2023 17:09 Vous pensez que ma largeur de jante sera juste pour le 440/65R28
- 380/70R28
- 440/65R28
J'ai également un tableau qui donne cette correspondance même diamètre c'est ça qui est important pour la prépondérance entre les ponts.
guib
Message non lu par guib »
reste à voir si on peut les monter sur les jantes d'origine, pas sûr....
