J'ai une question simple; peut on laisser un chargeur frontale en position haute lorsque le tracteur est remisé pour une longue période ? Au delà des prescriptions habituelles de sécurité (qui effectivement le déconseillent), y'a t'il un risque pour la mécanique elle même ? J'imagine qu'il y a un mécanisme de clapet anti-retour pour empêcher le chargeur de descendre tout seul; mais a l'arrêt la pression dans le circuit hydraulique est elle susceptible d'endommager la mécanique si le tracteur est remisé pendant une longue période (par exemple pendant l'hiver).
Même question d'ailleurs pour le relevage arrière.
Merci à tous pour vos éclairages.
Question novice sur les chargeurs frontaux
Re: Question novice sur les chargeurs frontaux
Ça abîme les joints interne. Mieux vaut toujours les poser, meme d'un jour sur l'autre (si possible).
Et même si le poids est minime, ça soulagera toujours un peu ton train avant.
Ça reste mon avis
Ça reste mon avis
Merci Yael pour ta réponse. Effectivement, l'argument du train avant est pertinent. Merci de m'avoir éclairé !
surtout poids sur les pneus,a la longue hernissement,craquelement des pneus
et les joints verins
apres pour les clapets,souvent,ils marchant plus et il redescend tout seul
chez moi chargeur toujours pose au sol
Salut, moi ça m'arrive de le laisser en l'air par manque de place sinon il me faudrait le deteller a chaque fois ... Du coup soit il pose sur un tas de bottes ou de planches . Dans l'hangar où il est sur la faucheuse je mets un étai sous le godet comme ça ça fait pareil que si il était posé .
Merci a tous pour vos réponses. Bon du coup j'ai abaissé mes chargeurs au niveau du sol.
Bonne journée
Bonne journée
