Longtemps absent de ce forum, car pas de soucis avec mes vieux tracteurs jusqu'alors et pas vraiment le temps comme tout le monde, je reviens vers vous car mon niveau d'huile hydraulique étant très bas (Mac Cormick 323), je voudrais connaître les équivalences car on ne trouve plus d'huile HY tran que j'utilisais avant. Mon concessionnaire m'a vendu de l'huile UTTO qui fait l'affaire mais je ne connais pas les caractéristiques de ce type d'huile, je suis tombé sur un stagiaire qui m'a simplement dit que c'était de l'Utto... Quelqu'un connait-il les caractéristiques précises de cette huile de remplacement ?
Par ailleurs, je possède sur ce tracteur une vielle fourche Agraam qui fonctionne très bien mais après utilisation, il y a des fuites d'huile au niveau de la manette de levage de cette fourche et au niveau du branchements hydraulique arrière. Quand je la démonte du tracteur et que j'utilise le relevage arrière (3 points), il n'y a pratiquement plus aucune fuite. Je mets toujours la fourche position basse quand je ne l'utilise pas. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de surpression à l'intérieur. Y a-t-til un moyen d'éviter ces fuites ? Je ne suis pas un as de la mécanique...
A l'avance merci.
huile hydraulique d'appoint
Re: huile hydraulique d'appoint
Pas besoin d'hy trans dans le 323 sauf agrio il me semble..
Perso dans le 326 je mets de la HV46, en soit, de l'huile hydraulique standard
OK, merci pour la réponse, je vais faire l'appoint avec de la HV 46.
46 ou 68 no probleme
Merci pour vos réponses, en revanche, quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème avec sa fourche agram ?
