démarreur ih 644
eddie76
démarreur ih 644
Message non lu par eddie76 »
bonjour ,
nouveau sur le forum , je viens chercher des infos .... :D :D ..
le tracteur est en remise en route et en forme .....
la semaine dernière ayant besoin pour déplacer des round baller, je démarre a l'aide d'un booster (la batterie se décharge pas utiliser pendant 2 mois)...
le tracteur tousse (j'ai l'habitude ,il couche dehors) puis d'un coup ça bloque. Comme si le démarreur ne tournait plus..
quand je tire la manette de démarrage les voyants s'éteignent et on entend " CLAC" sans rotation du moteur ..
Avec un pote ancien mécano voiture : on a démonté le démarreur , il tourne a vide .. les charbons sont usés mais fonctionne encore
mon pote a réussi a bouger la roue dentée que l'on aperçoit ,donc apparemment moteur pas bloqué.
Le démarreur peut il être en cause "écroulement au démarrage "
pour info la dernière vidange date de début janvier ,faite par un mécano agricole ..
D'avance merci , EDDIE
PS : Le tracteur n'est pas un dragster , je n'arrive juste pas a redimensionner la photo
Re: démarreur ih 644
pour ton probléme de démarrage tu as un manque de puissance en électricité soit batterie ,soit mauvaise portée des cosses ,soit mauvaise masse sur le chassis ,en fait quand le démarreur demande la puissance l alimentation ne suit pas
eddie76
même avec un booster ?
eddie76
Je revérifie la batterie cet aprèm ,je vais aussi contrôler toutes les cosses et remettre ça a propre . merci je vous retiens au courant ..
ça y est ma femme m'a montré comment reduire les pixels ,ça le rend pas plus propre ..promis la prochaine sera plus sympa
tracteur 1.jpg (118.13 Kio) Vu 2544 fois
eddie76 a écrit : 22 mars 2021 12:42 même avec un booster ?
avec le booster si tu te reprend sur les cosses existante et quelles celle ci ne porte pas bien ou mauvaise masse on n améne rien ,y compris aussi étre sur du booster
Montage d'un relais au pied du démarreur autrement ;)
trax a écrit : 23 mars 2021 00:13 Montage d'un relais au pied du démarreur autrement ;)
Ça change rien si le circuit de puissance ne fait pas son boulot.
Il reste deux mois dehors sans casserole sur le pot ?
L'Aveyronnais a écrit : 23 mars 2021 05:34
mets un ISO 704 :yes: les pistons vont traverser le capot au démarrage :yes:
eddie76
bonjour , de retour (la vie n'est qu'une suite d'emmerdements) je me penche a nouveau sur mon problème de démarrage..
première question : qu'est ce qu'un ISO 704 ?
Deuxième question : j'ai suivi vos recommandations .. j'ai gratté toutes les cosses et refait les contacts ...j'ai maintenant 12.7 v sur le démarreur( il y a un gros cordon électrique rouge qui vient direct de la batterie ) ...
J' ai commandé un nouveau démarreur , n'étant pas sûr de l'autre ...
j'ai repris le pied de biche et vérifier que la couronne n'était pas bloqué ...
j'ai brièvement fait un "shunt " a la place de la "cle de contact " ... Cela devrait faire tourner le moteur ,non ?
D'avance merci ,bonne journée
Salut normalement si le courant arrive au démarreur et si tu relies le plus a la petite borne du solénoïde ça doit démarrer . Mais si ton demarreur et en panne .... Les charbons peuvent être collé (tu tapes 4 coup de marteau sur le corps du démarreur ça va marcher quelques fois ). Le solenoide peut être mort ( tu fais un pont entre les deux grosses cosses du solénoïde ). Une fois les test fait dis nous . Tu peux tenter un démontage nettoyage du démarreur . Où acheter directement un démarreur de marque : Iskra ref : ISO 704 ( c'est une référence adaptable bien moins chère que le Boch d'origine et plus puissante )
eddie76
rebonjour,
donc j'avais bien compris le fonctionnement .. :yes:
j'ai mis le nouveau démarreur ,mais j'ai le même symptôme....
Est il possible que le pignon entraineur ne soit en face des dents de la couronne ..j' ai l'impression qu'il y a des impacts sur la couronne !!
Donc il y a t il un calage particulier de la dites couronne . Sachant que je la fais tourner avec le pied de biche
Capture d’écran 2021-05-10 144630.jpg (78.25 Kio) Vu 2216 fois
Capture d’écran 2021-05-10 103250.jpg (58.09 Kio) Vu 2216 fois
Capture d’écran 2021-05-10 144831.jpg (61.07 Kio) Vu 2216 fois
Salut, il n'y a pas de calage particulier . Comme c'est ça n'a pas l'air d'être abîmer plus que ça . La pour moi tu n'as pas assez de courant qui arrive au démarrage . essayer le démarreur dans un étau . Sinon essayer avec une batterie en plus ou un chargeur démarreur . Le top tu mets une vidéo des essais de démarrage . Une dernière question , la couronne Tourne plutôt librement ? Parce que si ton tracteur est resté dehors échappement pas boucher il se peut que ça ai commencé à rouillé dedans ....
Ad'Id'H
Message non lu par Ad'Id'H »
Il arrive à mon 734 d'avoir exactement les même symptômes. Ça lui prend parfois, je n'ai jamais su comprendre pourquoi, il couche toujours à l’abri.
Ce que je fais, je tire plusieurs fois de suite sur la tirette du démarreur. Il fini toujours (et ce depuis des années) par démarrer.
Mon 745 le fesais aussi . Ça ma soulé mais pas longtemps j'ai tout refait a neuf et rajouter un gros câble du - batterie a la carcasse du démarreur . Depuis il part au quart de tour !
