Check liste lors d'un futur achat
Hello,
Dans l'idée j'aimerais reunir sur ce post tous les points à vérifier ou questions à posé lorsque vous aller voir un tracteur.
Alors, que regarder vous lors de vos futur achats ?
Quelle questions posez-vous systématiquement ?
Si mon post a du succès j'essaierais dans faire une synthèse à la fin.
Merci à vous.
Merci à vous.
Modifié en dernier par F-240 le 31 mars 2021 08:36, modifié 1 fois.
Re: Check liste lors d'un futur achat
Très bonne idée
Edit: Résolu
Edit: Résolu
Modifié en dernier par chris38234 le 01 avr. 2021 11:50, modifié 1 fois.
Oui je trouve que c'est une bonne idée alors je veux pas dégrossir et d'autres complèteront
1. Pas un tracteur tout massacré en carrosserie.
2. Vérifier les tâches en arrivant et fuite, au passage regarder la jauge d'huile moteur (pas de mayonnaise)
3. Démarrage à froid et une fois chaud refaire un essai.
4. Test route tout les rapports et gammes, embrayage, direction (jeu)
5. Essaye pdf.
6. Demander si frais récents diverses, si moteur et embrayage déjà été fait ?
7. État pneus usure et craquements.
8. Électricité, éclairage et compteur fonctionne.
Pour le train avant je laisse les plus qualifiés pour parler des ponts 4*4
Pas spécialement mis dans l'ordre de priorité, juste pour que ça soit plus lisible
C'est un début
5. Essaye pdf.
C'est un début
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant au moins 10 minutes, prendre les heures avant et après, normalement les dixième d'heures doivent tourner car l'aiguille peux marcher mais le compteur
Ne pas croire sur parole tout ce que le proprio raconte (facture pour les réparations, ect) et surtout bien regarder.
On avance,
Toujours avoir une clé de 32 dans la poche pour vérifier le niveau d'huile de boîte
Bien ce documenter sur le modèle que l'on va voir, les data, des photos du modèle d'origine, on peut avoir des surprises
le vendeur peux raconter des histoires à dormir debout
Et si présence de la carte grise, confronter le papier avec le tracteur.
Pour certains ça sert à rien ce que je dit
, mais quand il y a revente du zinc, un tracteur dans un état le plus conforme à l'origine ce vendra plus facilement qu'un "machin bricolé".
Faire conduire le tracteur au proprio pour voir comment il l'utilise ! Pied sur l'embrayage, a fond a froid, etc.. Idem pour une voiture !
Regarder comment est faite la photo de l'annonce! tracteur lavé et sec et mis en valeur dans un bel espace ou 3 photos prises a l'arrache sans lumière dans le fond d'une grange. Lui demandé si il a des vidéos de l'utilisation comme ça vous le verrez dans son utilisation habituelle.
Vérifier bulles dans radiateur. Jeu axes et rotules relevage. Demander pourquoi il le vend.
A compléter encore bien sur !
Regarder les plans de joints et tètes de vis ,ils en dise long si ouvert ou pas
Retirer la jauge ou bouchon ,sur les reniflard recycler, pour voir s'il buffle Enfin cela pour un truc qui tourne
Pour les démarrage a froid il arrive si "difficultés , que le vendeur l'ai démarré avant pour le tiédir
Après si anormalement pas chère ,bon coup .Un pro l'aura ramassé par tel rapidement ,sans plus de contrôle
Pour l'avant ,emporter un Crick et démonte pneu
Ne pas oublier de regarder si les embrayages de transmission quel qu'il soit encaisse le couple
un jour pour mon gendre, un vendeur ,particulier me certifié que sa voiture était sans défauts .je lui est dit :vous parié
Crick et lecture obd il a changé d'opinion
