Données technique 795 XL
Aindinois946
Message non lu par Aindinois946 »
Bonjour a tous .
Je suis a la recherche de données techniques concernant notre futur 795xl.
je cherche la largeur de la voie arrière, c est a dire d extérieur du pneu a extérieur du pneu.( il est en 16.9 R34 ) Si je le demande c est que nous n avons pas encore le tracteur sous les yeux pour mesurer :razz:
Quel est le type de liquide de freins ainsi que sa contenance ?
le type ainsi que le volume d huile pour : - le moteur
- la transmission / pont AR
- le pont av
- les réducteurs
- le liquide de refroidissement préconisé
D autre part avez vous une technique, un truc pour tester si le pont avant s enclenche bien ? ( le voyant temoin de couleur verte ne s allume plus ) après l ampoule est peut etre simplement cramée ...
Cordialement Aindinois946.
thierry 1968
Re: Données technique 795 XL
pour le moteur ; 9,5 L 10W 30
boit /pont / hydraulique : 34 L ticma fluide HB hystrem de chez IGOOL
pont avant 4,5 L 80W90
réducteur 0,75 L 80W 90
liquide de refroidissement 11, 5 L STANDARD
MOI personnellement je lève une roue avant , moteur arrêté la roue ne doit pas tourné car il est en 4X4
moteur allumé et l'interrupteur sur " off " la roue doit tourné car il est en 2X4 ET interrupteur sur " on " la roue ne doit pas tourné :yes:
A + Thierry
Aindinois946
bonsoir, Thierry 1968
Merci beaucoup pour ces précieuses informations :yes: :D
Connais tu par hazard la voie arrière ext stp ?
didierika
La voie tu peux la régler comme tu veux...
En tournant les voiles
philippe colin
la voie, c'est pas une donnée fixe, tu as toutes les combinaisons possible, sens des voiles et des jantes
pour info, elle indique la distance de milieu à milieu de pneu
un tracteur comme ça, 16.9*34, en général 1m70
pour avoir la largeur ext, tu rajoutes une largeur de pneu soit 420 dans ton cas
tu vas finir entre 2m et 2m20 hors tout
a+
