Probleme de blocage de pont
Re: Probleme de blocage de pont
Oui nickel merci , je vous bien maintenant
Une idée du prix des disques? Je suppose qu il faut changer tous les disques de chaque côté.
- thierry 1968
il faut démonté pour voir , ci d'un coté c'est usée donc il faut remplacé les 2 coté , après il y a les pignons soleil planétaire à vérifier
pour le prix aucune idée
les vidanges sont faite en temps et en heures et quoi comme huile qu'il y a dedans
A + Thierry
A + Thierry
Oui vidange faites quand il faut, huile castrol pour réducteur je crois faudra que je regarde
- thierry 1968
mais quelle viscosité
A + Thierry
A + Thierry
Bonsoir je sais pas si identique que sur 4x4 mais moi j avais pas mis la bonne huile dans le pont arrière de mon patrol, (de l huile a glissement limiter) j avais simplement mis de la 80 w 90 du coup le glissement limiter ne fonctionner pas
J ai revidanger avec la bonne huile et tout et revenus dans l ordre
Bonne soirée
Bonne soirée
Je mets ça comme huile.
La 85w140 y est préconiser dans les pont de 51XX ,la 80w90 c'est dans les ZF de nos IH
Ok je vidangerai et changerai l huile
l'huile pour les ponts à glissement limités est TRES particulière , à savoir qu' elle doit contenir des additifs qui permettent à l' huile de s' évacuer d' entre les disques du système et faire office d' embrayage pour passer la puissance sur la roue qui ne patine pas
L'huile 85 w140 et plus approprier je pense elle doit contenir de memoir les lettres lsd
LSD: limited slip diff si je m'abuse..
Je vidange le pont demain et remet la bonne huile
Bonjour j'ai un problème de pont avant qui ne marche
Cs 78 merci sebastien
Je n'ai pas trop de connaissance sur ce tracteur
- thierry 1968
il faut passé par la case présentation
A + Thierry
A + Thierry
