Capteur pression transmission hydrolique ih 624
Bonsoir a tous
Qui sait me dire où se trouve le capteur de pression de transmission d un ih 624?
Re: Capteur pression transmission hydrolisue ih 624
Bonjour, sur la photo ci jointe il est au numéro 26 ce qui correspond a devant tes leviers de vitesse .
Re: Capteur pression transmission hydrolique ih 624
Merci beaucoup.
Il faut démonter quelques chose pour y avoir accès ?
Je m'explique en fait je ne vois jamais le témoin lumer sur mon tableau de bord. Il devrait de temps en temps non?
- thierry 1968
BONJOR
oui normalement le voyant doit s'allumé lorsque le moteur est éteint la transmission ne tourne pas donc pas de pression
, et moteur en marche et le levier de sélecteur hydraulique de transmission au point ( neutre ) le voyant s'allume aussi
vérifie le fil bleu clair/rouge qu'il ne soit pas débranché du mano ou alors le fil coupé , a tu vérifier ci la lampe n'est pas grillé
A + Thierry
A + Thierry
Évite de démonter ton capteur, comme dit Thierry contrôle déjà ta lampe et ton cablage qui doivent être probablement en cause .
- pierrotdu15
Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin
523 2x845XL IH la puissance qui fait parler d'elle
Salut ! Pour ton soucis tu a juste a te prendre une masse qui va d'un coté de la lampe et l'autre côté de la lampe arrive sur le capteur qui lui est raccordé a un +12V après contact pas de sens pour le capteur ou la lampe ils sont bipolairespierrotdu15 a écrit : ↑29 mars 2020 16:19 Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin![]()
- thierry 1968
Moi je dirais le contrairedamdam3654 a écrit : ↑29 mars 2020 21:26Salut ! Pour ton soucis tu a juste a te prendre une masse qui va d'un coté de la lampe et l'autre côté de la lampe arrive sur le capteur qui lui est raccordé a un +12V après contact pas de sens pour le capteur ou la lampe ils sont bipolairespierrotdu15 a écrit : ↑29 mars 2020 16:19 Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin![]()
a la lampe arrive du 12v après contact et de l'autre coté le fil bleu clair/rouge va au mano contact pour le pilotage de la masse pour faire allumé l'ampoule
A + Thierry
Merci à tous pour vos réponses mais pour avoir accès au capteur il faut démonter quoi ?
- pierrotdu15
Merci les gars, faut déjà trouvé le capteur pour y brancher un fil. Enfin faudrait que je regarde de pré ça ça trouve le fil y est encore.thierry 1968 a écrit : ↑29 mars 2020 21:42Moi je dirais le contrairedamdam3654 a écrit : ↑29 mars 2020 21:26Salut ! Pour ton soucis tu a juste a te prendre une masse qui va d'un coté de la lampe et l'autre côté de la lampe arrive sur le capteur qui lui est raccordé a un +12V après contact pas de sens pour le capteur ou la lampe ils sont bipolairespierrotdu15 a écrit : ↑29 mars 2020 16:19 Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin![]()
A + Thierry
Autant pour moi Thierrythierry 1968 a écrit : ↑29 mars 2020 21:42Moi je dirais le contrairedamdam3654 a écrit : ↑29 mars 2020 21:26Salut ! Pour ton soucis tu a juste a te prendre une masse qui va d'un coté de la lampe et l'autre côté de la lampe arrive sur le capteur qui lui est raccordé a un +12V après contact pas de sens pour le capteur ou la lampe ils sont bipolairespierrotdu15 a écrit : ↑29 mars 2020 16:19 Même souci sur mon 523. Le problème c'est que j'ai aucun fil qui arrive à la lampe témoin![]()
A + Thierry
Je viens de démonter 2 523 , le tuyau est bien présent mais pas de capteur
