Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
Re: Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
donc c'est un simple effet,ta fourche redescend avec son propre pois
olivier63
Message non lu par olivier63 »
Oui je pense
cornette clément
T'a une photo de ton tracteur en entier ?
A la vue de ta photo, il ne ressemble en rien à un F-240, Farmall ou Utility ... :allu:
olivier63
C'est un fu 235 D
olivier63
Sur la carte grise c'est marqué dans type variante : D217
olivier63
Sur la carrosserie c'est marqué fu 235
Je comprends plus rien là
olivier63
C'est bien un 4 cylindres et non pas un 2
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, non F240 moi c est un stanf donc standard, pour contre ton sièges n est pas comme le mien, il doit être plus récent moi 1964,
chatard daniel
Message non lu par chatard daniel »
En regardant les tutoriels sur les rouges je vois que tu te demande comment fonctionne le distributeur sur ton tracteur moi j'aie un 270 standart Farmal de 1963 j'aie le fonctionnement à coté des manettes de relevage tu a un appareil avec une manette ,elle doit être à l'arrière complètement
,tu a sur le circuit une vanne il faut qu'elle soit ouverte à fond ensuite tu actionne le levier de relevage à l'arrière en butée ,et le circuit doit ce faire . Bonne journée bon courage en cette période difficile . Daniel Chatard
CHRIS63000
Bonjour, mais si j ai le fendeur a bûche derrière, sa le lève pas au maxi?
Salut Tu n'as pas assez d'huile dans le relevage a mon avis par contre un fendeur sur un 240 ça doit pas aller bien vite ! Ne fait pas de grosse scéance sinon la pompe ne va pas aimer
