Je voudrais avoir une petite in fos sur la durée de prechauffage d'un mc cormick f137d.
le filament/voyant rougi en environ 5s je me demande si c'est normal car ont parle de 30 a 40s de prechauffe .
pouvez vous m'eclairer sur ce point.
je tien a signaler que j'ai supprimé le bouton poussoir prechauffe/demarrage car hs.J'ai remplacer par un bouton poussoir pour le demarreur et un pour la prechauffe.j'ai mis le 12v en arriver sur le resistance et ensuite qui alimente le voyant et ensuite les bougies en 1.7v .
mont mintage est il bon ?
merci d'avance pour vos infos
durée de préchauffage f137d
paysangers
Re: durée de préchauffage f137d
Bonsoir Thierry
Je viens de voir ton post et j'ai une question, malheureusement pas de réponse à t'apporter désolé! J'ai depuis ce matin un manitou MC15 ou MB15 avec un moteur 137D, je n'ai au tableau qu'un bouton que l'on tire pour le demarrage et une sorte de coupe circuit mais qui a plusieurs positions comme des tours de clefs d'un neimann et bien evidement sans explication.
Ma question est toute bete comment actionne tu le préchauffage sur ton moteur? car j'ai voulu tester mes bougies cette aprés midi mais je ne sais meme pas mettre en route le préchauffage !!
D'avance merci pour ton retour
Pascal
Pascal
Thierry,
Si tu modifies le circuit de préchauffage alors à quoi bon garder tes 1,7v?
Mets des bougies de 12v au pire.
Pour ma part le préchauffage n’à jamais mis 30 à 40s mais plus 10s...qualité du câblage
Cordialement
Seb
Cordialement
Seb
Has-been 62
Bonjour Thierry,
Je suis de l'avis de Cormick 36 . Mon F 137 D utilise un bouton préchauffage- démarrage sans voyant.Je compte jusque 15 avant de lancer le démarreur .Il démarre quelque soit le temps .
Cordialement
Cordialement
Bonjour, quelles bougies en 12v sont compatibles avec le F137d?
J en ai grillé une paire mais c est des 9,5v alors que j ai 12v au câblage, ceci explique cela?
Je suis pas trop d'accord avec vous, car le moteur FDD74 pour bon démarrage il faut préchauffer quasi une minute...
Tu peux mettre des Bougie de préchauffage BOSCH 0 250 200 021.
Il faudra juste brancher directement en parallèle sans passer par la résistance
