Perte de puissance mf 135
lou-cassaire
Message non lu par lou-cassaire »
Bonsoir à tous, j ai problème de puissance sur mon Massey.
En effet il démarre au quart de tour, tourne bien
Mais une fois la prise de force enclenchee et la vitesse passée plus de pêche. Le moteur s étouffe. Même manette de gaz a fond rien n y fait il régule et s étouffe.
Eau mise dans le réservoir ou autre?
Quelqu'un a déjà eu se problème?
ricardeau
Re: Perte de puissance mf 135
Message non lu par ricardeau »
Peut étre ton filtre à air?
le pwatou
lou-cassaire
ricardeau a écrit : 15 août 2018 21:49 Peut étre ton filtre à air?
Non pas encrassé j ai vérifié.
C'est bizarre
geronimo69
tu a vérifié si le gas oil arrive bien a la pompe avec un bon débit .
@+ Image
lou-cassaire
Un peu de nouvelles j avais de l eau dans le gazole donc qui a été dans le moteur.
Purge complète de toute les durites et pompe à injection.
Le Massey répète au quart de tours mais s arrête de lui même au bout de quelques secondes et à chaque démarrage
Salut
Si réellement tu as de l'eau qui est remonté jusqu'au injecteurs, il est necessaire de faire un peu plus qu'une purge
De memoire mes 135 avaient des bols en verres
Donc le temps que le bol se remplisse jusqu'à inonder le filtre, la transparences du bol aura favorisé le développement d'organismes.
c'est parfois transparent et visqueux et cela suffit amplement pour des problèmes
il serait bon de tout nettoyer, du reservoir jusqu'à l'entré de pompe
lou-cassaire
nicolaon a écrit : 21 août 2018 22:05 Salut
Quand j ai ouvert le robinet du vasque décanteur c était de l'eau qui coulait.
sterile1664
Tu l'avais déjà purgé auparavant ?
lou-cassaire
sterile1664 a écrit : 22 août 2018 22:19 Tu l'avais déjà purgé auparavant ?
Comment sa?
lou-cassaire a écrit : 22 août 2018 23:22
Comment sa?
Purgé régulièrement par exemple un fois par mois ?
lou-cassaire
trax a écrit : 23 août 2018 00:37
Comment sa?
Non jamais pourquoi?
Ben si il est transparent c'est justement pour contrôler si il y a de l'eau
Si c'est le cas vidé jusqu'au gazole...
lou-cassaire
trax a écrit : 23 août 2018 15:45 Ben si il est transparent c'est justement pour contrôler si il y a de l'eau
Sa y est le Massey à été vidé du gazole ou l eau était dedans du gazole propre à été mis filtre changé.
Le Massey pète à présent mais quelques secondes et s arrête il ne monte plus dans les Tours
lou-cassaire a écrit : 24 août 2018 11:26
Ça ressemble à un manque de gazole
Peut être le fond du réservoir est plein de saletés ? Il y a t'il une crépine au fond du réservoir ?
Si oui la tu nettoyée ?
lou-cassaire
Je n ai pas vu de crépine et le flexible qui vas à la pompette débite bien
