[FU235D] Probleme de relevage à chaud
J'ai recherché sur le forum un post avec ce problème mais pas trouvé grand chose...
Mon problème : le relevage fonctionne à froid mais au bout de 1h de travail, plus possible de faire fonctionner le relevage, obligé d'attendre que le tracteur refroidisse pour continuer à travailler.
J'ajoute que le manomètre d'huile baisse et lorsqu'il ne veut plus relever, l'aiguille du mano est au plus bas
Des conseils ? une idée ?
Re: [FU235D] Probleme de relevage à chaud
quand tu dis qu a chaud ton manométre baisse ca indique la préssion d huile moteur qui n est pas forcément bonne du surement a l usure mais qui n a rien a voir avec le relevage ;par contre pour ce qui est du relevage faiblard a chaud ta pompe hydraulique est fatiguée c est bien le synthome
bon... merci D40 pour ces précisions...
Quelle galère... pompe à eau cet hiver, pompe hydraulique ce printemps... Par contre je viens de regarder les prix... c'est
c est a dire
La pompe est encore dispo en neuf ? ?
A priori j'en ai trouvé une d'occasion... Par contre j'ai rencontré un gars hier qui me disait que son remplacement n'était pas simple.
Avec votre aide j'ai remplacé ma pompe à eau mais d'après ce qu'il disait, pour remplacer l'hydraulique c'est beaucoup de boulot et nettement plus compliqué
C'est pas bien compliqué à faire j'ai démonter la mienne en 10min
défaire la bride des 2 tuyaux hydraulique fixée avec 2 boulons a l arriére de la pompe ; enlever les 2 boulons en diagonale de fixation de la pompe au moteur et sortir celle ci ;c est trés facile
bonsoir Chatard daniel il vaut mieux remplacer ta pompe hydraulique par une neuve qu'une d'occasion dont tu ne sais pas l'usure.
Chatard daniel mettre une pompe neuve vidanger le circuit hydraulique nettoyer la crèpine à l'essence qui ce trouve à droite du
chauffeur elle est fixée par 3 boulons de 10 ,la pompe usée a formée de la limaille qui abimerait la pompe neuve.
