freins voiture
tiberio
Re: freins voiture
Message non lu par tiberio »
sterile1664 a écrit :Tout à fait ;) peut etre les rebisser pour les repousser mais rien d insurmontable...
Sinon tu appelle....
Les repousser en tournant tu veux dire?
Re: freins voiture
faut pousser en tournant ...avec l'outil c'est facile ,la premiere fois que j'ai repoussé ce modele ,il y a eu une pluie de "miliedieu"et autre nom d'oiseau
sterile1664
Re: freins voiture
C est pas des freins de deering :lol:
gege1046
Re: freins voiture
Message non lu par gege1046 »
Les frein ar c'est un peu la galère pour repousser le piston il te faut le faire pivoter en même temps sinon ça ne bouge pas il y a un rattrapage automatique interne pour le frein a main .
Çà se fait avec un serre joint et une pince multiprise mais attention au joint cache poussière, sinon les mécano ont un outil spécial, tu met la pression et tu tourne une manivelle ça rentre tout seul...
Sinon quand tu freine tu sens une vibration? Car un frein qui chauffe c'est pas forcement un disque voilé, mais plutôt l'étrier qui grippe ou en hiver un cran de trop sur le rattrapage automatique.
Re: freins voiture
tiberio a écrit :Ah oui j'ai vu ça sur le net que c'était chaud pour rentrer le piston!!! Du coup je laisse ça tranquille ??
de toute facon va falloir repousser pour mettre les nouvelles plaquettes . courage tu vas y arriver,pousse en tournant,si jamais tu petes un boulon,defait la durite et amene sur l'etabli pour repousser ,ensuite tu remonte et tu purges ,mais achetes l'outil ca coute 15 ou 20 € ,tu l'auras et si tu as d'autres amis avec des golf ,ou derivés ,et seat c'est pareil.
Re: freins voiture
gege1046 a écrit :Les frein ar c'est un peu la galère pour repousser le piston il te faut le faire pivoter en même temps sinon ça ne bouge pas il y a un rattrapage automatique interne pour le frein a main .
etrier bloqué ca tourne plus ,ou mal et le disque chauffe ,des fois meme eclate
Re: freins voiture
mais ca arrive pas du jour au lendemain,souvent c'est ds les régions ou il y a du sel sur les routes
tiberio
Re: freins voiture
J'ai démonté et suis sur que le disque est voilé !! Étrier enlevé j'ai fait tourner et on voit et entend frotter de façon irrégulière sur le support de l'étrier
Modifié en dernier par tiberio le 19 févr. 2017 22:06, modifié 1 fois.
gege1046
Re: freins voiture
Si ça frotte de façon régulière c'est pas voilé. Par contre sans étrier tu dit que ça frotte de façon régulière c'est quand même bizarre, tu vois ou ça frotte?
Si la Golf d'un cousin une fois c'était simplement un gravier qui était passé entre le disque et la tôle de protection.
Voiler un disque ar c'est quand même très rare.
tiberio
Re: freins voiture
Je voulais marquer irrégulière désolé je corrige ça!!
geronimo69
Re: freins voiture
les disque on pas un léger voile pour écarter les plaquette quand on relâche , c'est un montage flottant donc sa suit le disque normalement .
@+ Image
Re: freins voiture
gege1046 a écrit : Çà se fait avec un serre joint et une pince multiprise mais attention au joint cache poussière
Je fais pareil sur la Fabia.
gege1046 a écrit :Si la Golf d'un cousin une fois c'était simplement un gravier qui était passé entre le disque et la tôle de protection.
Pour les graviers, ça m'est arrivé 2 fois. j'ai légèrement écarté les tôles de protection et depuis, nada. ;)
gege1046
Re: freins voiture
geronimo69 a écrit :les disque on pas un léger voile pour écarter les plaquette quand on relâche , c'est un montage flottant donc sa suit le disque normalement .
Si si un disque neuf a toujours un léger voile. Mais après 160 000 km il en reste moins.
Dans son cas faut vraiment qu'il y est un soucis pour que ça frotte même sans étrier.
Re: freins voiture
un voile sur des disques neufs :allu: t'as vu ca ou ??? si tu as un voile ca va se sentir a la pedale,non un disque c'est rond parfait
