J'aimerai nettoyer la crépine d'aspiration d'huile hydraulique. La pompe fait beaucoup de bruit.
Que dois-je démonter et comment procéder ? Dois-je vider une partie de l'huile hydraulique ?
Avez-vous un schéma de cette crépine ?
Merci d'avance !
Sébastien
nettoyage crépine IH 734
Re: nettoyage crépine IH 734
pour accéder a la crépine faut déja vidanger le relevage . aprés faut dévisser l écrou sur la tuyauterie d aspiration au niveau relevage sur le raccord fixé au carter et aprés faut défaire le bouchon sur le raccord avec clé btr puis a l intérieur du raccord se trouve la vis faisant partie de la crépine avec la méme clé que pour le bouchon
Un tout grand merci pour vos réponses. Je l ai démontée mais Il n y avait pas de filtre . J en ai profité pour changer le filtre hydraulique derrière la pompe qui était... noir...
Encore merci et une très belle soirée à vous !
la crépine est peut étre cassée et se trinballe dans le relevage .a contoler
