Monter une BV de IH 845 sur un IH 554 est ce que c' est possible?
southdown36
Message non lu par southdown36 »
Bonsoir, je possède un IH 554 avec un problème d'inverseur ,j' ai trouver une BV de IH 845 est -il possible de la monter sur mon 554 ? MERCI de votre aide
Re: Monter une BV de IH 845 sur un IH 554 est ce que c' est possible?
Si c'est un XL tu oublie tous de suite, le plus facile serai de réparer la boite ;) , ça doit pas être bien grave :yes: !
southdown36 a écrit :Bonsoir, je possède un IH 554 avec un problème d'inverseur ,j' ai trouver une BV de IH 845 est -il possible de la monter sur mon 554 ? MERCI de votre aide
Tu aurai pu simplement remonter ta question ;) !
panam
Message non lu par panam »
J ai montę une boite de 554sur un 745s donc oui sa doit etre possible
en fait tu as que le moteur du 554 a mettre sur le cul du 845 :yes: une petite journée c'est fait :!:
southdown36
Je vois que le montage est possible ,il ne me reste plus qu'a me laisser au démontage et remontage :yes: merci pour votre aide a+
BNMA
Message non lu par BNMA »
c'est poutant pas les mêmes freins meca sur 554 et hyd sur 845
bernard
