Ressurection d'un IH 733
Le vigneron24
Re: Ressurection d'un IH 733
Message non lu par Le vigneron24 »
Hi les rouges,
les pièces s'empilent peu à peu.
Bonne soirée
Fred.
superbe la calandre neuve :yes:
chtivosgiens
sa prend forme
jeanyves85
salut il va etre neuf ton 733 beau travail , je ne veu pas metre la polemique mais en ce qui concerne la lubrification de la rampe de culbuteur je ne voie pas l interes de diminuer le troue de la culasse sachant que celui de la rampe est un peu plus petit et je doute que les derniers culbuteurs de la rampe soie bien lubrife en freinant l arivé d huile et que les passages de retour d huile fournisse largement le debis , quand l huile passe par les joints de soupape donc trace d huile au collecteur d echappement indique un moteur usé qui a probablement surchauffé plusieur fois donc devenu cuit et dur
cordiallement jean yves
Le vigneron24
Bonsoir aux rouges,
merci à tous pour vos messages d'encouragement, mise en route du 733 fin novembre :shock: :lol: Bon Ok c'est pas sûr :roll: .
Bonne soirée à tous.
Fred.
Jean-François
J'adore ton post, toutes ces belles photos..
Le remontage, l'un des plus beau moment 8)
TRACBOY67
cv3793
Message non lu par cv3793 »
Salut,
Ca avance bien c'est chouette tu a fais quoi sur tes paraboles de phares ?
Le vigneron24
Bonjour amis rouges,
après un temps passé à faire autre chose, me voilà de retour avec quelques nouvelles de mon 733.
Le nettoyage du bloc moteur m'a pris beaucoup de temps, démontage des chapeaux de paliers vilo un par un, sans sortir le vilebrequin, soufflage des canaux internes de graissage cause mayo, chambres d'eau à la brosse rotative et aspi, rodage des talons de chemises, je me vois dedans mais j'ai les mains pourries.
J 'ai donc fait la métrologie du kit adaptable Bepco de chez Cam-agri-parts, et bien je dois dire que je suis agréablement surpris, les cotations sont pile poil dans les cotes maxi neuf d'origine.
Rien à dire, les joints fournit sont du Reinz, pour moi c'est nickel je suis donc prés à empiler tout ça.
Je viens de faire l'achat du filtre sur le circuit de refroidissement directement chez Mr Case, marque Donaldson, 23 roros le morceau. Aïe, ça pique pour une cartouche.
Là-bas tu serres la main du chef d'atelier, ça te coupe déjà 150 euros et en plus, tu paye la vaseline. :roll: :allu:
Plus sérieusement, la suite en romans photos.
Bonne journée à tous. :yes:
Fred.
Le vigneron24
Re-hello,
pour répondre à cv 3795, au sujet des paraboles des phares, j'ai poncé au papier 400 et 800 puis j'ai appliqué une peinture effet chrome 8)
Le rendu est correcte mais je ne suis pas certain que cela tienne dans le temps. Affaire à suivre...
En tout cas c'est mieux qu'avant.
Fred.
benji62249
Message non lu par benji62249 »
Super boulot :yes:
IH 644 1975
IH 845XL 1985
chtivosgiens
il va pouvoir ronronner avec tous sa
La c'est plus de la mécanique, c'est de l'orfèvrerie :oh:
la au moins ça brille 8)
jfk311
Message non lu par jfk311 »
bonne continuation pour se travail de
longue haleine :yes: :yes:
lanz et ih mes passion
caseih69
Message non lu par caseih69 »
superbe restaurations :yes: plus qu'a finir de le remonter ;)
mecanicien agricole-viticole
jeremie
