ih 523 changement boite pont
bonsoir à tous
Comme annoncé dans le titre, c'est fait j'ai trouvé une boite mécanique, bon 250 km aller pour la ramener, mais la voilà...
donc commencé par enlever la cabine ( à 2 ça fait son pesant d'or)
et le bâti de la fourche la c'est plus simple
Après on va l'ouvrir en 2 et remettre la "nouvelle boite" en place et ensuite reprendre pièce par pièce pour éviter d'en oublier
La suite bientôt si tout va bien
Je suis preneur d'avis et/ou conseil
Re: ih 523 changement boite pont
Qu'avait ton ancienne boite ?
100% Deutz ! https://www.deutz-passion.fr
c'est inusable pour la flingué faut enlever l'huile.
NAVISTAR INTERNATIONAL.
j'ai acheté le tracteur, celui qui m'aide à le refaire m'a dit il y a un petit bruit en 4 ème
bruit que je n'avais pas entendu
faut dire dans le reste du bruit de la cabine...
ensuite utilisé pour fendre 20 h et en descente en petite vitesse ça sait mis à claquer...
toutes les vitesses passent mais bon pour combien de temps...
j'ai vidangé et trouvé 9 pignons et 40 litres d'huile
après peut-être qu'elle a manqué d'huile un jour
15000 h pour l'info
15000 h pour l'info
bonjour
quels joints je devrais racheter en neuf au remontage?
question plus spécifique est-il possible de sortir de sortir la trompette complète avec le crabot (côté gauche)
le blocage différentiel est a droite et non a gauche
déposer la trompette et ensuite le palier de différentiel
[quote="Kev"]tu refais les freins en même temps ?
Je sais pas on verra l'état
[quote="ih 946"]le blocage différentiel est a droite et non a gauche
j'étais pas encore bien réveillé quel idiot
oui oui je visualisais bien la droite en plus
ok merci
mais alors la au milieu tu as les freins non?
il faut changer les joints des trompettes?
ok merci
les freins sur ces séries là c'est pas jojo donc tant que tout est démonté je te conseil de les refaire
qu'es que tu entends par pas jojo? vieillissent pas très bien?
ca a jamais été les champions du freinage,sinon c'est un bull
Dans ce cas même si je change ça risque de freiner terriblement fort
non
non
pas terriblement fort, si d'origine c'est comme ça nontrax a écrit :Dans ce cas même si je change ça risque de freiner terriblement fort
non
demain normalement ouverture et vision de l'état de l'embrayage, je vous ferais des photos
Voilà c'est ouvert
il reste à démonter l'embrayage pour voir l'état mais probablement changement
Es que vous avez déjà commandé sur le net un embrayage de ce type?
Je vais le prix chez case et j'aviserai selon l'écart de prix
PS : impossible de mettre les photos sur le PC
lorsque ça remarche je vous post ça
- sterile1664
Les freins sans aller jusqu'à les "refaires", dépoussiéré, déglacé et réglés c'est pas un mal tant que tout est par terre, si tu ne le fais pas tu t'en mordra les doigts une fois ailes et cabine remontées...
