c'est la tuile
etcheverry sebastien
c'est la tuile
Message non lu par etcheverry sebastien »
bonjour a tout le monde
j'ai un souci sur mon d439
lorsque je tire sur le demarreur,on dirait qu'il force et le ventilo ne tourne que par a coup et puis plus rien
il fonctionnait tres bien ,ça me l'a fait d'un coup
je precise que j'ai rechargé la batterie en cas mais ça n'a rien changé
Guillaume
JE SAIS JE SAIS !!!
A mon avis démonte ton démarreur ton démarreur a le roulement gripé sa faisait exactement pareil sur celui de mon frère !!!!
CASE 5120
Salut,
il est temps etcheverry sebastien d'envisager d'acheter une batterie neuve pour ton tracteur :wink: ,surtout que l'hiver n'est plus si loin :?
merci de m'avoir repondu si vite :D
j'ai essayé ce soir avec une autre batterie et c'est pareil
par contre apres je l'ai demarré en prise ,il a pette impec et j'ai mis un coup de demareur moteur tournant et là ça a marché
alors je l'ai eteint , j'ai reessayé, et ça marche pas
on dirait que le demareur a pas la peche :cry:
a plus
benj453
Message non lu par benj453 »
les charbons du demarreur sont dans quel etat??
benj453
j'y connais pas grand chose mais visuellement ils ont pas l'air morts
Guillaume
Regarde le roulement !!!!! mon frère avait un démarreur il avait pas la péche resultat roulement gripé !
je regarderai le weeck-end prochain
on sait jamais :lol:
dans le sens ou il entrainne il force un peu mais je pense que c'est normal et dans l'autre sens il tourne librement. donc ça doit pas etre le roulement :(
Pat
Message non lu par Pat »
Mesure la tension de la batterie. Si elle t'indique 9Vdc +/- même une fois rechargée, c'est qu'elle est morte.....
tu essaies de demarrer en tirant 15 ou 20 secondes dessus et tu touches le cul du demarreur :oops: si il est tiede c'est qu'il prends tout le courant de la batterie :!: controler aussi la batterie en amperages et voltage :lol:
A+ :P :P
merci de votre aide
je vous tiens au courant
bonjour, j'ai controlé la tension et a la batterie j'ai 12.7 et au demarreur j'ai 12.3 . donc ça n'est pas ma batterie
et demonté,le demarreur tourne mais remonté,ya juste le solenoide qui enclanche
a plus :)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 févr. 2017 22:30, modifié 1 fois.
