joint spy
jean michel
joint spy
Message non lu par jean michel »
bonjour
j'ai un joint spy a changer sur prise de force coté gauche
j'aimerais quelques conseils
Re: joint spy
tu mets le nez du tracteur en descente et tu arraches le joint ,tu y glisse le nouveau apres nettoyage regardes si pas de bavure ou que ce soit creusé sur l'arbre.
fendt936
Re: joint spy
Message non lu par fendt936 »
pour l'extraire tu peux faire des petits trous dedans, visser des vis à bois "parker" et tirer à la pince. Ou sinon tordre la bague au tournevis mais à éviter parce que tu abimes l'alésage (rayures, marques etc...)
D'ailleurs quelle technique utilisez vous les pros pour sortir les joints spi? Existe t'il une méthode à-la-bien? C'est merdique à enlever un joint spi sans enlever l'arbre.
A.Einstein
thierry 1968
Re: joint spy
bonjour a tous , je fais comme toi fendt 936 je vis une vis a 180° de l'une a l'autre puis je tire avec une pince étaux et a l'aide d'un levier type démonte pneu je sort le joint
Image[/url][/img]
a + Thierry
Re: joint spy
tout est dit pour ne pas abimer les alésages :!: :yes:
Re: joint spy
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2015 10:02, modifié 1 fois.
jean michel
Re: joint spy
merci a tous pour vos réponses
