huile moteur
huile moteur
bonjour je voudrais savoir si on peut mettre de l'huile de bonne marque et de bonne qualite en 15/40 pour voiture pour un 844sb svp?
Re: huile moteur
bonjour
oui tu peut mettre de l'huile 15w40 de voiture si tu a pas les besoins d'acheter gros bidon d'huile
Re: huile moteur
oui je n'en ai pas besoin c'est pas pour les quelques steres de bois et un peu de bricolage donc je vais acheter 2bidons de 5litres merci beaucoup!
Re: huile moteur
ah bon!? je me fiais a la revue d'entretien le 844 et le sb ne sont ils pas pareils stp?
Re: huile moteur
merci bien je savais pas du tout mais c'est quoi la difference de moteur bonne soiree!
Re: huile moteur
bonjour j'ais une question il y a 2 ans j'avais une vis derriere la pompe injection desserer je l'avais pas vu tout de suite je l 'ais resserer mais je trouve bizarre que avec le moteur refait et les injecteurs il fume noir beaucoup est ce que le calage aurait il ete fausse?
Re: huile moteur
bonsoir qui peut me dire pourquoi le pneu arriere droit s'use de l'exterieure et pas le gauche est ce que cela viendrait du fait que l ancien proprio avait jumelees les roues et ca tangue beaucoup ?
Re: huile moteur
La pression de gonflage est-elle identique sur les 2 roues
Re: huile moteur
salut je ne sais pas je n'ais jamais trop toucher mais le pneu s'use sur l'exterieure et ca tangue beaucoup surtout a charge?
Re: huile moteur
qu'est ce que tu as comme marque de pneus
si c'est des pneus des pays de l'est :Russe genre la monte Avto de marque incomprehensible , c'est normal que ça use sur le bord
Re: huile moteur
salut les pneus sont de 76 tres sec en michelin j'ais travailler au bois une paire d'heure avec mais vue le prix des pneus
