inverseur qui saute
guigui27101975
Re: inverseur qui saute
Message non lu par guigui27101975 »
donc je cherche a être sur que ce soit elle la cause.
au niveau électrique apparemment pas de problème
voila pourquoi je voudrai contrôler la pression d'attente
et encore merci pour vos réponse :merci:
guigui27101975
bonjour
catastrophe en semant le colza :evil:
gros beug, plus de direction il s’arrête d'avance, le relevage se soulage mais ne lève plus.
on dirais que le pont av s'enclenche tous seul
moche moche :bou:
pompe hydraulique??
Pompe hydro et pompe de gavage a changer, ça coûte un bras, fait plusieurs devis, si tu veux je demande en Allemagne , tu me diras
CASE 5120
guigui27101975 a écrit :bonjour
et merci pour vos reponse
1-oui je pense aussi a un probleme de pression de pilotage du systeme hydraulique
et je voudrais eviter de le mettre a l'atelier pour avoir une facture de fou :m:
2-oui le voyant power shift s'allume
Pourtant c'est ce que vous avez le mieux à faire avec votre 5150 ,c'est de le conduire en concession pour réparation !
Ou bien vous cassez votre tirelire pour un tout neuf :?: :?
lagric
Message non lu par lagric »
la pompe de gavage coute dans les 300 400 € , par contre pour la changer il faut compter 20 à 30 h de travail ....
parceque quand le tracteur est coupé sous le siége chauffeur ...ils en profite pour réviser le frein à main et le pack inverseur .
Et de toute façon avec ce nombre d'heure il y aura de l'usure , donc des piéces à changer et encore des heures
ce qui fera monter la facture ......
un devis est necessaire pour appréhender le cout final
guigui27101975
bonjour a tous
bon verdict le mécano
me dit que c'est la valve de priorité hydraulique
5000 euros le bout neuve :evil:
il m'en a trouver une d'occasion
je vous tiens au courant :yes:
guigui27101975
bonjour
bon mauvaise nouvelle
toujours pareil
maintenant il veut changer la pompe hydraulique
mais bon j'ai un doute
a mon avis cela va finir quand il auras tous changer :evil:
il ne restera plus que la pompe de gavage
a le diag bidon :bou:
a suivre.....
et encore merci pour vos conseil
guigui27101975
bonjour :yes:
tracteur de retour pompe hydraulique principale hs
enfin pourvu que ca dur
je croise les doigts
guigui27101975
bon ba cela n'a pas duré :bou:
boite hs
arbre a queue cassé pignon hs couronne hs moche
chero 46
Message non lu par chero 46 »
on appelle ça "avoir la guigne"
