PNEU FU235D
PNEU FU235D
bonsoir!! je doit changer mes pneus arrieres de mon utility fu235d il es en 13.6*28 sans doute parce qu il est equipé de la foruche agram!je vais acheter des pneuf neuf!! mais quel dimension prendre 11.2*28 ou 13.6*28??,
je m en sers juste pour debarder mon bois!!! et bravo pour ce forum!!! depuis que j ai changer mes bougies de prechauffage comme indiqué en 12v!!!ilk demarre super bien!!!cordialement !!
- fendt936
Re: PNEU FU235D
pour tes bougies je compte faire la même modif: as tu conservé les résistances sous le tableau de bord??
pour les pneus d'origine c'était du 11-28 ( 12 4 28). Mais après c'est comme tu veux, en 13 6 ça doit aller plus vite et avoir une meilleure motricité mais le 12 4 28 est moins cher surement.
A.Einstein
						A.Einstein
Re: PNEU FU235D
merci du renseignement je vais surement mettre du 13.6 alors!!oui jai supprimer les resistances du tableau de bord et je prechauffe 20s et c est nickel!!surtout ne pas rebrancher le dernier fil de la derniere bougie de prechauffagedonc celui qui va a la masse!!!
						- fendt936
Re: PNEU FU235D
oue c'est bougies à filaments c'est la cata,ça démarre affreusement malcrisdu18 a écrit :merci du renseignement je vais surement mettre du 13.6 alors!!oui jai supprimer les resistances du tableau de bord et je prechauffe 20s et c est nickel!!surtout ne pas rebrancher le dernier fil de la derniere bougie de prechauffagedonc celui qui va a la masse!!!
A.Einstein
						A.Einstein
Re: PNEU FU235D
oui avant il ma fallait 2minutes de prechauffage!!!!mais j adore ce tracteur il passe partout,economiqueil debarde environ 300steres de bois par an!!tres fiable!!!la j ai juste eu un soucil huile de boite passait dans le frein gauche!! jai demonter changer le  joint ,nettoyer et changer les ressort des garnitures, netoyer les disques!!! et merci les etablissements vezin de nevers "case ih" car les pieces que jai commander l aprem midi sont arriver le lendemain matin!!!bravo
						- fendt936
Re: PNEU FU235D
wow t'en fais avec ton 235
   le mauvais étagement des vitesses et l'absence du blocage de différentiel te gênent pas?
il est efficace ton concess !!
t'aurais des photos de ce superbe Ih??
  le mauvais étagement des vitesses et l'absence du blocage de différentiel te gênent pas? il est efficace ton concess !!
A.Einstein
						A.Einstein
Re: PNEU FU235D
j en prendrai prochainement!!! non le blocage de differentiel me gene pas il patine que tres rarement a droite car le pneu est lisse!!! par contre je doit avouer que la 4 eme vitesse je m en ser que non chargé!!! la remorque debardeuse fait deja 1tonne a vide et je me met 3.5 a 4 steres de bois dessus!!!et la fourche agram est tres pratique quand j ai des tetes de chenes a faire qui se trouvent dans les ronces!!!
						Re: PNEU FU235D
cet aprem je suis renfermé snif!!!! le bois est a blanc d eau !!! donc c est l occasion de venir sur ce forum!!et des que la roue droite patin je freine juste a droite et ca repart!!a titre d info javai une faucheuse ventrale dessus qui est parti a la feraille car j en ai pas l utilité, il me reste la poulie qui etait sur le pdf et deux petit bras fixé sur les bras du haut du relevage!si ca interresse quelqun c est cadeau!!
						- fendt936
Re: PNEU FU235D
ah ben ça adhère ça
   j'ai pas encore testé le mien en traction mais soit la  3eme t'avances pas soit la 4 eme ça va trop vite donc c'est dommage et le seul reproche à lui faire.
  j'ai pas encore testé le mien en traction mais soit la  3eme t'avances pas soit la 4 eme ça va trop vite donc c'est dommage et le seul reproche à lui faire.Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide.
A.Einstein
						A.Einstein
