fuite relevage
Re: fuite relevage
bonjour ces fameus feutre sont dans des gorges ou il ya une bague pour les maintenir quelqu'un aurait une photo detailler des differentes piece car moi ca a étaient charcuté
Re: fuite relevage
http://images.imagehotel.net/?ldyti1tn9n.gif
chasser la goupille
-deposer le bras de relevage
-deposer la grosse rondelle
-repousser la barre de flexion (un minimum pour retirer le joint)
-retirer le joint
-reposer le joint neuf
-puis remonter le tout et repeter l'operation pour l'autre coté
chasser la goupille
-retirer le joint
Ce qui est fait n’est plus à faire
Re: fuite relevage
merci ca je sais mais avez vous des photos des pieces car le mien c'est du bricolage
- francois25
Re: fuite relevage
http://img706.imageshack.us/img706/4449/img1271i.jpg
http://img412.imageshack.us/img412/9603/img1270yx.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/8694/img1269q.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/5176/img1266w.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/9294/img1254hx.jpg
Voici des photos de la manip a faire .Il te faut enlever les goupilles puis les bras si tu en as .Aprés tu pousse la barre d'un coté en allant pas trop loin.Ensuite tu enlève l'ancien joint, tu nettoie et tu remet le nouveau en faisant attention de ne pas l'abimer. Après tu remonte le tous en nettoiant les pièces et plus de fuite.
Par contre moi j'avais trop poussé la barre et une bonne partie de l'huile c'est écoulée dans un seau (heureusement que j'en avais mis un dessous).Je remet un peu d'huile et le réservoir a l'air plein toute suite ,comment le remplir et vérifier le niveau .
qui va de l'avant avance
- francois25
Re: fuite relevage
Comme basaba me l'a demandé voici les photos de l'arceau qui est sur le 844
http://img707.imageshack.us/img707/9889/img1284ak.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/5331/img1285l.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/7782/img1286pu.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/6105/img1287r.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/3396/img1288x.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/5989/img1289l.jpg
L'arceau est manchoné sur le devant ainsi que de chaque coté de la cabine .Pour la partie arrière se sont quatre boulons de 10 de chaque coté qui tiennent la cabine et l'arceau ainsi que les ailes ensembles.
Pour le dessous c'est un ensemble qui renforce le chassis depuis l'avant jusqu'au pont arrière et qui sert de support au chargeur.
Je viens de peindre la première couche du capot ainsi que des tôles de cotés. Il faut que je finisse l'intérieur de la cabine (en ivoire 1015) avant de m'attaquer a l'électricité.
Re: fuite relevage
Merci bien pour les photos et les informations.
J'ai une petite question, pourquoi n'as tu pas redressé le garde boue arriere gauche avant la mise en couleur?
Tu le restaure, mais tu fais les choses à moitier, c'est dommage de réaliser ca de cette facon. As-tu bien nettoyé, poncé et dégraissé tes pièces avant de les peindres? As-tu mis une couche d'anti rouille avant?
J'ai repeind le toit de mon 745, j'ai démonté le toit completement, je l'ai poncé, mastiqué les endroits fissuré, trous, ... reponcé, et ensuite j'ai mis 2 couches d'anti rouilles, puis 2 couches de couleur ivoir IH.
Il est niquel.
Bonne continuation pour la suite de la restauration.
Il est niquel.
- francois25
Re: fuite relevage
pour la peinture j'ai fait comme toi .Pour les bosses et cabosses j'en laisse volontairement car c'est la vie du tracteur .Je ne veux pas en faire une trop belle pièce afin de ne pas trop faire de jaloux!!!!
De plus je ne suis spécialiste en carrosserie et vaut mieux laisser en l'état que de faire de la casse en redressant car les ailes sont vraiment costaud ,il y a une petite barre qui est soudé tout le long .
Re: fuite relevage
Bonjour à tous. J'ai recu ta demande de revue technique sur MP et il n'y a pas de problème. La dernière fois, j'ai tout scanné et envoyé sous enveloppe. Dis moi exactement ce qu'il te faut et je te le fais aussitôt. A bientôt.
Amicalement. Didier.
- francois25
Re: fuite relevage
merci didier .J'aimerais avoir des infos pour ce qui du système électrique , du relevage ainsi que l'entretien courant . Fais pour le mieux , de toutes façons je n'ai aucune doc , alors tout est bienvenus
Je vais recrée un topic pour la rénovation afin que les photos soit toutes ensemble et que ce soit plus facile pour retrouver l'évolution de la rénovation
Amicalement.
ps: Est ce que quelqu'un se rend au salon euroforest la semaine prochaine?
Amicalement.
Re: fuite relevage
Salut à toi. Si tu veux, je t'envoie la revue compléte. Tu me fais parvenir ton adresse perso par MP et je m'occupe du reste, mais seulement en fin de semaine. En ce moment, je suis un peu tendu. Amicalement au tracteurs rouges.
Didier.
Didier.
Re: fuite relevage
Bonjour à tous. Pour Francois 25, J'ai fais toute les copies de la revue technique du 744. Fais moi parvenir ton adresse perso afin que je te balance l'enveloppe par la poste sur MP. Je te souhaite une bonne semaine. A plus.
Didier.
Didier.
Re: fuite relevage
Bonjour Francois. Le courrier set parti aujourd'hui. Désolé pour le retard, mais en ce moment le travail me rempli bien les journées. Tiens moi au courrant quand tu auras reçu cette enveloppe. En attendant, bonne continuation pour ta rénovation. Amicalement.
Didier.
Didier.
- francois25
Re: fuite relevage
merci didier , j'ai reçu l'enveloppe aujourd'hui .
Amicalement
Amicalement
Re: fuite relevage
Réference trouver ! merci
Modifié en dernier par Titagri le 17 sept. 2011 13:25, modifié 1 fois.
