Bonjour à tous , je viens de changer la pompe hydraulique du 624 et depuis j,ai une fuite sur le dessus du distributeur. L'huile fuit par dessous la commande fixée sur le distributeur par deux vis
Y a t'il un réglage de pression pour le distributeur?Je l'ai changé avec un autre, idem ,même mal
Je me dis que la pompe neuve doit envoyer plus de pression d'où la fuite
Si quelqu'un a une piste ,merci
réglage distributeur
Re: réglage distributeur
salut!
si tu demonte ces 2 vis,tu as 2 petits joints qui font l'étanchéitée en dessous
Bonjour Jean Luc,
Pour illustrer les propos de Guillaume :
Aurais tu la référence des joints 1et 2
Joint d'dim 7/14 (ou 8 / 14) par 4 mm d'épaisseur, j'ai trouvé chez un fournisseur hydraulique.
La rondelle est en acier
