Remise en route Mc Cormick 323
J'ai trouvé dernièrement sur LBC un modeste Mc Cormick 323 qui soit disant fonctionnait avant d'être arrêté pour un problème de patinage d'agriomatic d'après le propriétaire !
Je viens donc partager non pas sa restauration mais plutôt dans un premier temps sa remise en route on verra pour le reste plus tard
Deux petites photos de l'état de la bête pour voir de quoi l'on part
La première chose je souhaitais savoir si le moteur fonctionnait réellement, on tombe le démarreur et on vérifie avec un démonte pneu que le moteur n'est pas bloqué !
Mais étant donné que l'ancien propriétaire avait démonté pas mal de chose et ne sachant pas ce que contenait le réservoir j'ai improvisé un circuit d'alimentation avec un vase d'expansion et un petit filtre du commerce (mieux que rien), une batterie et on teste !
Impossible de démarrer j'avais bien vu qu'un tube d'injecteur avait été brasé et il fuyait malheureusement, va faire démarrer un D111 sur 2 cylindres en temps normale il lui faut bien les 3 alors retour à la case LBC pour dégoter des tubes correcte
Et cette fois en instant un bon peu le petit 3 cylindres s'est réveillé dans un sacré nuage de fumé
J'ai donc décidé d'aller plus loin achat d'une courroie neuve et durite de radiateur pour pouvoir le faire tourner plus longtemps avec son circuit de refroidissement et voir ce problème d'avancement !
Re: Remise en route Mc Cormick 323
Dommage que tu sois si loin, j’ai une boîte agriomatic à débarrasser ainsi que les tôles latérales si elles te manquent
Merci pour ta proposition
Les bandeaux latéraux je les ai et oui dommage pour la boite comme tu dis un peu loin, à moins que tu descendes à Bersac en janvier avec une bonne remorque
Suite à ce premier essai plutôt concluant j'ai commencé le remontage, courroie neuve remise en place du radiateur
Ensuite j'ai détordu au mieux la calandre qui avait vu des obstacles de trop près !
On enlève le réservoir pour nettoyage, remise en place des bandeaux latéraux et repose du réservoir sur 4 silent blocs neufs (les anciens le caoutchouc avait fondu il ne restait que les vis)
On démonte les ailes et les marches pieds qui sont tordus et découpés par les vibrations et l'usure
Ca commence à prendre forme la séance des essais libres approche !
- bastien 844 sb
Il à meilleurs allure
Bon courage pour cette remise en état
- jojo international
bravo Michel,
bon courage il te manquait ce modèle
si tu veux j'ai une boite agrio aussi
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Merci Jojo pour l'offre, mais si je dois la changer j'essayerais de trouver une boite de vigneron avec PDF indépendante en espérant que ses trompettes se montent dessusjojo international a écrit : ↑04 janv. 2020 22:34 bravo Michel,
Bon courage
Il est mieux sans ailes qu'avec celles toutes tordues
Ben y a du taf il pas beau au départ.
- grateloupcity
Pourvu qu'il marche bien,2 ailes et une calandre et il est beau!
Merci de votre intérêt
C'est bien pour cela que je les ai enlevées ça m'arracher les yeux chaque fois que je passais à coté
Oui il faisait un peu peur à première vue, maintenant tout dépend des surprises à venir
C'est comme tu dis Alain si le problème d'avancement pouvait ne pas être trop sérieux 2 ailes (d'ailleurs l'annonce est toujours active ) et une calandre il ne serait pas trop malgrateloupcity a écrit : ↑06 janv. 2020 20:30 Pourvu qu'il marche bien,2 ailes et une calandre et il est beau!
- thibault 743
bon courage
IH 633 sa 2rm , IH 743 2rm , CaseIH 743 4rm, IH 956 xl 4rm, mx 110 4rm , bisoc IH 1-280 , presse 440
Moi: IH 946 4rm , Farmall Cub , Cub cadet 70-102-129-169-582-782-800-1000-1100-1200-1450-1650
- utility 64
Je n'ai rien dis jusqu’à présent , mais je suis ça de près Michel
On est tous pareil on ne fait pas de bruit mais on suit tout de près on fouine un peu partout on aime les photos voir l'évolutionutility 64 a écrit : ↑07 janv. 2020 21:44 Je n'ai rien dis jusqu’à présent , mais je suis ça de près Michel
