mon nouveau jouet....IH 724
Re: mon nouveau jouet....IH 724
Moi c'est sur le 523 il ne fonctionne pas à froid, comme si il était désamorcer et ensuite il fonctionne correctement mais il est brusque.
Si je veux corriger le temps de réaction en agissant sur la vis de réglage côté embrayage pour le rendre plus mou, il se désamorce de nouveau...
Il faudra que je passe te voir ou alors que tu passes me voir, on habite vraiment pas loin en plus.
IH F137,453, 633, 844, 1056, 431!!
- utility 64
Pour les autocollants ; un lien avec une photo
En frais de port , il me semble qu'il faut compter dans les 16 ,50 € .
https://histoparts.com/IH018___decalset ... onal-724/3
Déjà tu pourra comparer avec la " petite photo " , que je t'ai donné il y a quelques temps
Peut être qu'il y a d'autres fournisseurs ; mais les spécialistes te répondrons
- utility 64
Un nouveau lien en France dans le Sud Ouest , mais ça me parait un peu cher à 25 € pièce
http://www.tractopoul-pieces-detachees. ... 3/370.html
Bruno , suite au message précédent ou j'ai voulu mettre un brin d'humour , au cas ou il aurait pu mal être interprété , je l'ai modifié et mis l'essentiel
Sinon je me demande si ces gars là ne sont pas spécialistes IH vu que les photos de fond sont des tracteurs rouges .
Là aussi peut être que des connaisseurs du coin en diront peut être un peu plus
Merci pour les liens !! Faudra que je les commandes !
- utility 64
Jolies photos Bruno
Par contre , je trouve bizarre en ayant regardé sur le site Facebook LTR ( pour info , je ne suis pas inscrit sur Facebook ) , que personne ne sait pas si ces masses sont d'origine IH
Question à la con , il n'y a pas d'estampille sur ces masses pour savoir si elles sont de la marque IH ?
Tu as intérêt à bien les fixer car si tu passe dans un nid de poule un peu vite , elles peuvent bouger et te casser cette jolie calandre .
Je vais voir dans mes docs , si je retrouve quelque chose
Non elles sont pas estampillées IH ......certains disent que c'est des masses US mais avec quelques différences quand même.....bref je sais pas......en tout cas ce que je sais cest qu'il faut que je trouve des masses d'origine. !
Ça serai pas des Lemoine, hypothèse perso !?
Aucune idée ya rien d'ecris dessus....
- track008
je pense pas qu'elle soit d'origine on dirait plutôt des masse anglaise,j'ai des masse de 824 est elle était monté d'origine sur le support que tu as,d’ailleurs très bon système grâce au téton qui venais si bloquer dans les trous de la barre je te ferais une photo quand j'aurais 5 minute
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
- utility 64
Dis donc Bruno , il me semble que tes masses ressemblent à celles de ce 5088
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 523&type=3
Salut ! Je veux bien une photo du téton oui, je ne savais pas que c'était comme ça et que ces trous sur le support servaient à ça ! Merci pour l'info ! !track008 a écrit : ↑06 août 2020 19:18 je pense pas qu'elle soit d'origine on dirait plutôt des masse anglaise,j'ai des masse de 824 est elle était monté d'origine sur le support que tu as,d’ailleurs très bon système grâce au téton qui venais si bloquer dans les trous de la barre je te ferais une photo quand j'aurais 5 minute
Salut André ! Effectivement on dirait les mêmes ! finalement je suis pas le seul avec ces masses inconnues....utility 64 a écrit : ↑06 août 2020 21:57Dis donc Bruno , il me semble que tes masses ressemblent à celles de ce 5088
Mais je les échanges volontier contre celle d'origine pour le 724 si ça intéresse quelqu'un !
- utility 64
A mon avis , même sur ce tracteur je pense que ces masses ne sont pas d'origine car il y a une modification pour les adapter .
Mais pour quel tracteur ?
