Présentation nouveau membre
Je me suis inscrit sur ce forum que je recherche mon premier tracteur qui me servira pendant la rénovation de ma maison, pour brasser du foin pour mes chevaux, pour l'entretien des prés, etc.
Niveau budget, je peux trouver mon bonheur parmi les tracteurs rouges des années 70/80, d'où mon inscription sur ce forum pour prendre un maximum d'infos. D'ailleurs je vais voir un 845 demain.
IH 845 avec boite Ampli
Re: Présentation nouveau membre
Bienvenu sur LTR
Un 845 déjà une belle bête
Bienvenu sur LTR
Bienvenue sur LTR
Oui un 845 pour ça fait déjà une belle puissance
Merci à vous.
Effectivement, le 845 ça commence à être un beau bébé, à la limite de ce que je cherchais en puissance : je préfère éviter les 6 cylindres, à vrai dire, j'en ai pas besoin, 60-70 chevaux sont bien suffisants. D'ailleurs mon frère a à peu près les mêmes besoins que moi et possède un 633, cela convient parfaitement !
Oui c'est ce que je pensais que c'était un peu plus puissant que nécessaire mais qui peut le plus peu le moins
Oui les 6 cylindres c'est bien pour car sont moins chères que les 4 cylindres comme tu cherches mais moins maniable et tu as deux cylindres de plus à nourrir qui ne travailleront presque pas
Bonjour et bienvenu sur
- utility 64
Bienvenu sur le forum des tracteurs rouges
Merci En théorie, le 845 est acheté, reste plus qu'à le récupérer
Je le récupère samedi 31, faudra patienter un peu
D'ailleurs, je vais avoir les niveaux à faire avant de prendre la route (12km). Côté huile moteur, une 15W40 API CF-4 ça le fait ? Dans le livret, ils parlent de 10W30 et 20W40 en API CD, or à priori CF > CD, qui peut le plus peu le moins ? 10W30, j'ai peur que ce soit très (trop ?) fluide, 20W40 introuvable par chez moi.
Pareil, il dispose de la transmission hydraulique, j'ai cru lire que de l'huile HLP 46 serait un bon remplacement à la HY-TRAN, vous confirmez ? Et il me semble que la doc préconise aussi la HY-TRAN pour le circuit de frein.
J'avais pas pu poster de photo, confinement oblige, le tracteur n'est pas encore chez moi. En voici donc une paire :
avec ça tu vas déjà pouvoir faire du boulot
C'est clair sachant que j'ai eu avec une seconde chappe d'attelage, une barre à trou, manque que la chape oscillante et qqs masses.
Ha oui pas mal il a l'air en bon état Bien chaussé à l'arrière
Oui, dans l'ensemble il est propre, juste la vitre arrière en plexi qui a complètement blanchie, son vérin à droite qui est bien malade et quelques points de rouille superficielle sur la cabine.
D'ailleurs, pour ceux qui ont la transmission hydro, en gamme route quand on passe de la position "ampli" à la position "gamme", faut pousser dans les tours avant d'actionner le levier pour donner de la vitesse ? J'ai un à-coup assez important quand je l'actionne, comme si la différence de vitesse entre les deux positions était trop importante (c'est une découverte pour moi cette transmission hydraulique, les autres tracteurs que j'ai conduit était en boite méca).
