Compression dans radiateur
nico1986
Message non lu par nico1986 »
Je viens à vous concernant un problème sur un F135D. Il y a peu de temps j’ai changé les chemises (une était cassée) ainsi que piston segments etc. Lors de mes premiers essais, gros bouillonnements dans le radiateur et fuite du LDR par le tuyau de trop plein. J’ai tout redemonté et la, les collerettes des deux chemises étaient fissurées (chemises neuves). Je m’aperçois que la culasse est fissurée. Remplacement de la culasse et des chemises. Hier au moment de démarrer, le tracteur démarre comme une horloge, et au bout de quelques secondes, à nouveau des bouillonnements dans le radiateur. Je vais re démonter pour vérifier le joint de culasse, mais je ne sais plus trop quoi faire. De quoi cela peut il venir? Dois-je faire rectifier les chemises pour limiter le dépassement?
Merci de votre aide.
Nicolas
Re: Compression dans radiateur
tu as serrer a combien ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 déc. 2022 23:58, modifié 1 fois.
nico1986
Bonsoir.
J’ai serré à 12mkg comme il est écris dans la notice de l’époque.
La culasse n’est pas une culasse neuve. Elle n’est pas éprouvée, par contre elle avait déjà été rectifiée avant que je l’achète. Faut-il que je la refasse rectifier?
Le truc c’est que j’ai eu le même problème avec l’ancienne culasse. Est ce que cela peut venir d’autre part que du joint de culasse et culasse? Ou cela se situe forcément dans ce coin là.
Je vois que nos spécialistes ont commencé à te répondre ;) 8) :yes:
nico1986
J’ai fait tester la culasse. Elle est bonne. Du coup je ne sais pas d’où ça vient. Je vais regarder les chemises d’un peu plus près.
Nicolas
le JDC c'est le bon ? tu le change a chaque fois ??
nico1986
Oui je le change à chaque fois. C’est un joint que je trouve sur ari expert et qui est donné pour le moteur d74. Donc à priori le bon. Mais celui là lorsque je l’ai reçu était un peu plié dans le carton. C’est peut être ça le problème. J’avoue que j’ai juste pris la culasse pour le test et que j’ai rien regardé d’autre.
nico1986
C’est quoi ça? Les chambres de précombustion ?
Nicolas
tu serres la culasse a combien ??
nico1986
Je serre la culasse à 12 mkg. J’ai un livre qui donne ce couple.
les chemises depassent ?
