Compression dans radiateur
Re: Compression dans radiateur
Ok super. Y a plus qu’à. Quand tu mets les chemises, tu mets quoi comme produit pour pouvoir passer les joints facilement? J’avais mis du liquide vaisselle mais je pense qu’il y a mieux.
La graisse belleville que tu mets c’est la bleue spéciale étanchéité ?
Modifié en dernier par nico1986 le 20 janv. 2021 19:00, modifié 2 fois.
Bonsoir.
J’ai suivi toutes les recommandations. J’ai acheté de la graisse Belleville pour monter les chemises. Il y a pas photo. Par contre j’ai une question bête. J’ai badigeonné la base des chemises avec la graisse, c’est rentré tout debout. J’ai mis mes pistons, je les ai fixé au vilebrequin, par contre que je tourne le moteur à la main via la poulie, les chemises sortent de leurs logements. Je peux aisément les remettre. Ma question c’est, est-ce gênant pour la suite, ou la culasse les maintiendra à leurs place? Ou est-ce que je dois re démonter et enlever de la graisse pour que les chemises ne bougent plus? Merci
Normalement tu dois les maintenir avec des boulons de la culasse et des entretoises et une rondelle en bronze ou plastique en bas pour ne rien abîmer peut être tu peux faire des cale en bois
D’accord. Donc le fait qu’elle bougent librement ne posera pas de problème une fois la culasse remontée? J’ai déjà eu tellement de fois à redémonter que maintenant je crains à chaque fois un nouveau problème. Là j’ai un peu la crainte d’oscillations des chemises ?
Je sais qu'il faut les tenir j'espère qu'en les soulevant tu n'as pas bousiller le joint du bas je ne peux pas dire désolé .
vu comme ça a glissé je ne pense pas avoir abîmé les joints. Je vais quand même verifier
Bonsoir.
Voilà le problème est résolu. Je fais part de mon expérience afin de vous éviter ce problème. Les joints de culasse que j’ai commandé étaient tous les mauvais, pourtant vendu pour ce moteur. Le diamètre des bagues métalliques était trop petit, ce qui déformait les chemises et les fissuraient au serrage de la culasse. Merci papounet pour le tuyau . Par contre petite question. Comment régle t’on les débits des injecteurs, car j’en ai qui doit être insuffisant. Changement de régime moteur et difficulté de monter dans les tours. C’est bien les injecteurs qui font ça?
Merci du retour j'espère qu'il ton payés les pièces cassées du coup
