IH 553 probléme boite
azertyuiop
Message non lu par azertyuiop » 23 août 2019 08:23
Bonjour a tous
je me présente Fabien ,je possède un 553 et j'ai un problème de gamme de vitesse ,grande et marche arrière marche mais les vitesse lente ne marche pas quand je l'enclenche ça marche au démarrage et plus rien ,les ressort ne sont pas cassés , j'ai enlevé le bloc hydraulique pour voir l'état des pignons ça a l'aire correct. le pignon 54 dents est en roue libre dans les 2 sens est-ce normal . ce que je voudrais savoir c'est comment ça marche? merci
Re: IH 553 probléme boite
Message non lu par trax » 23 août 2019 21:51
On dirait plus un problème de verrouillage que des pignons avec problème. Tu as démonté tes leviers aussi et la plaque bien sûr ?
Message non lu par Le Peyrousien » 23 août 2019 22:27
Poste également dans la rubrique cylindres et pignons afin d'augmenter tes chances d'être lu et de trouver de l'aide 8)
Bon courage ;)
azertyuiop
Message non lu par azertyuiop » 25 août 2019 17:17
trax a écrit :
23 août 2019 21:51
bonjour
oui j'ai démonté la plaque changé le ressort et quand je roule au démarrage ça marche et au bout de 15 20 mètre ça décroche
Message non lu par Masterboy633 » 25 août 2019 23:30
Ca n'arrive qu'avec la lente ?
le levier saute de son emplacement ou c'est dans la boite que ça saute ?
azertyuiop
Message non lu par azertyuiop » 26 août 2019 15:11
Masterboy633 a écrit :
25 août 2019 23:30
ça arrive qu'avec la lente , le levier ne bouge pas je les déposé et roulé avec voit si la tige bougé quand ça décroche et ça ne bouge pas, autre chose quand la gamme lente tient je n'es aucun frein moteur en descendant une cote la bête prend de l'élan et reprend son régime normal une fois sur le plat
ExIH
Message non lu par ExIH » 26 août 2019 18:30
Boite Mécanique ou Ampli?
azertyuiop
Message non lu par azertyuiop » 26 août 2019 19:03
ExIH a écrit :
26 août 2019 18:30
boite meca
Message non lu par chris38234 » 30 août 2019 10:19
Bonjour et bienvenu sur Image
