Pont avant bloqué 1056 XL et ventilation qui ne marche pas.
Bonjour j'ai un souci de pont avant qui reste bloquer sur un 1056 xl de 1991. Comment faire, par ou commencer, en voyant déjà les sujet qui parle de sa sa commence a faire peur.
J'ai entendu parler de mettre une vanne manuelle en cabine ??
Qu'en pensez vous ??
J'ai aussi la ventilation qui ne marche pas du tout (fusible bon).
Si il y en a qui on déjà eu le problème??
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Pont avant bloqué 1056 XL et ventilation qui ne marche pas.
bloqué a pas tourner ou tjrs enclenché?? si toujours enclenché c'est soit le fusible,sinon voir si l'electrovanne est alimentée ,et sinon celle ci souvent se grippe (le tiroir).pour ce qui est de la vanne manuelle ???je vois pas l'interet ni la possibilité meme si tout reste possible .Antoine Ih 44 a écrit :Bonjour j'ai un souci de pont avant qui reste bloquer sur un 1056 xl de 1991. Comment faire, par ou commencer, en voyant déjà les sujet qui parle de sa sa commence a faire peur.
Merci d'avance
Bloquer à tout le temps tourner.
Le fusible est bon.
Ou est cette électrovanne ?
Le fusible est bon.
a la prise de mouvement sous le tracteur ,verifie si le courant arrive ,saches qu'il faut le courant pour enlever le pont et si pas de courant le pont est tjrs enclencher (securité) souvent ca reste coincé a l'electrovanneAntoine Ih 44 a écrit :Bloquer à tout le temps tourner.
Le fusible est bon.
D'accord je vais regarder sa et je te redis
Merci bien
Merci bien
pédale de frein peut être aussi?
quand on freine avec un 1056xl. le pond avant s'enclenche pour freiner sur les 4 roues je pence bien
alors je me dis peut être que les capteurs de pédales de frein peuvent être en cause. je sais pas pour un 1056xl mais sur des oranges et des verts claire le cas est fréquent
Ah oui possible
Piste à étudier
Piste à étudier
Personne pour la ventilation ?
déjà regarde si le courant arrive a la turbine,ou branches la en direct si elle tourne cherche ds le faisceauAntoine Ih 44 a écrit :Personne pour la ventilation ?
pour le pont av il ne s'enclenche pas quand on freine en plus il n'y a pas de contacteurs aux pédales car pas de feux stop sauf les british et les germains avec les grandes ailes.ou les derniers 856 , 845 xl plus .il est de quelle année ton 1056
ah bon je me coucherais moins c.n ce soir. notre 106 54 de 95 freine des 4 roues.ih 946 a écrit :pour le pont av il ne s'enclenche pas quand on freine en plus il n'y a pas de contacteurs aux pédales car pas de feux stop sauf les british et les germains avec les grandes ailes.ou les derniers 856 , 845 xl plus .il est de quelle année ton 1056
mais d'une marque à l'autre c'est complétement différent, je pensais que c'était une norme déjà cette époque mise en place
Regarde si l' électrovanne est alimenté.
