Problème de relevage sur ih 745 s
fatines
Message non lu par fatines » 09 déc. 2014 19:10
Bonsoir a tous voila j'ai un souci avec le relevage de mon 745 s .
J'ai fendu du bois avec une fendeuse hydraulique et depuis Le relevage a l'ocquer .
Avant de fendre j'avait fait un petit complément d'huile hp 46 environ 1.5l .
j'ai tourné a 1300 t/M.
Le relevage décent tous seule a l'arrêt et sans charge .
J'ai tourné la mollette de vitesse de relevage pour savoir si sa venait du joint de relevage ou du distributeur .
Mes rein ne change , je vous précise que cette mollette a du jeux .
Quand je mes le tracteur en route 5minute et que je vérifie le niveau d'huile , l'huile est trouble et elle mousse
comme si le relevage avait de l'air .
Avant tous sa j'avait testez le relevage avec un 645 que j'avait lever avec relevage de mon 745 s
et même moteur éteint il ne bougeai pas ;
maintenant moteur allumé si je me pose sur la barre de relevage il décent puis remonté.
Pourriez vous m'aider a comprendre se qui se passe .
Amicalement laurent .
Re: Problème de relevage sur ih 745 s
Message non lu par Papounet 82 » 10 déc. 2014 00:20
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 10:22, modifié 1 fois.
fatines
Message non lu par fatines » 12 déc. 2014 19:40
Bonsoir et merci pour ta réponse qui me rassure , je vais changé le filtre hydraulique
puis purgé l'aire a la pompe .
Merci a toi .
