Photo 1246 a RiRI
Re: Photo 1246 a RiRI
oué ok on dirai qu il fait plus mastoc que le mien , s est une idée !!
moi j'ai les deux ,la cabine droite est plus etroite que l'autre,defaut pour la deuxieme tu touches l'aile,et l'autre j'ai les vitesses au milieu,plus precis mais plus "raide" a passer.excellent tracteur puiissant endurant et maniable,les freins c'est pas le meilleur(en endurance).la conso est faible au vu du travail fourni.mais le "coffre " du dt358 c'est incroyable.pas d'egal (en couple ) ds les moteurs d'aujourd hui et je parle pas de la conso.prblm,la vitesse ,entre 25 et 30 (au taquet)
j'ai le meme,chaussé large ,tu les as ts les deux sur les photos qu'a mis chero ds battage en correze ,tu les as vu?frisouillet a écrit :http://img.imagesia.com/fichiers/1h/noe ... _large.JPG
oui je les ai vu; superbes ils ont l'allure agressive,ils doivent arrachés les peperes !!!,
des betes,oui ,je vais en chercher un autre ss cabine ,juste pour le plaisir ,et le gonfler comme celui qui est de 79 en pneus large,il menait une herse rotative de 4 m avec semoir,une vrai bull.il etait par chez toi,ds le 76;chez Blondel un entrepreneur,ca fait 17 ans que je l'ai
il doit avoir de gueeule chaussé en large
va les voir sur battage a l'ancienne en correze,chero a mit des photosriri a écrit :il doit avoir de gueeule chaussé en large
bonsoir, je viens de brancher ma prise hydraulique et j ai remarqué que l huile etait noir !!!! , donc je voudrai votre avis a se sujet , donc je pense qu il faut vidanger , mais je n ai pas trouvé la sorte d huile a mettre et fait elle boite pont relevage en meme temps ,
alors fais bien chauffer le tagazin,vidange l'huile ,ouvre le couvercle dessous de boite ,sors et change le filtre ,remonte et mets de l'Hytran ou equivalent
okok merci du conseil , et s est quel genre d huile en equivalence car je ne connait pas du tout cette marque ,et donc sa fait bien boite pont et relevage , et pourquoi si noir souvent quand je vidange une boite l huile est encore claire !!!
usure ou tu as attelé des outils a d'autres personnes (hydro)
corespondance il y a un topic la dessus,avec "l'aveyronnais"sinon tu me ressonnes et je te dirai
c'est parce que sa derniere vidange doit remonter sous giscard
