ou pompidou !!!frisouillet a écrit :c'est parce que sa derniere vidange doit remonter sous giscard
Photo 1246 a RiRI
Re: Photo 1246 a RiRI
voir de gaule !!!!!!!!!!!
ok merci a vous , je vais voir sur le topic si je trouve
desolé mais je n ai pas trouvé le topic
pour moi AGIP rotra multi tht 80 sae,environ 3,5 euros (mais a verifier ca augmente ts les jours)
je t'ai fait remonter le post correspondance hytran de IH 743
ok , et pour le filtre on trouve sa ou , sinon j ai revendeur john deer, casa , new holland , pas loin de chez moi tu crois qu ils ont sa comme huile
Le filtre chez cnh, si tu veux la ref te donnerai demain, l agip je commande chez AD
ok merci bin si peut me la donner la ref sa sera sympa ,
l'element filtrant de la boite: 3 140 498 R91riri a écrit :ok merci bin si peut me la donner la ref sa sera sympa ,
ok merci , pour la viscositée s est laquel au juste ,car j a ivue de la 20 20 !!!! souvent dans un pont ou boite on trouve 75 ,80 ,90 !!!! , du coup j ai des doutes
le top c'est l'hytran mais c'est cher ,tu prends le topic "correspondance hytran " et tu auras les diverses marques qui s'en approchent
oué oué j ai vue pas mal de trucs , mais reste toujours la viscosité pour moi s est quoi au juste car les freins ne sont pas immergé sur le 124 6 il me semble , donc il parle beaucoup de la 10 30 , et de la 80 !!!! donc le probleme se pose la laquelle huile
Tu mets de l hytran ou meme correspondance, c est pas dur! J ai deux 1246 et y a pas de prblm
ok et tu la trouve ou ton huile ainsi que le filtre ,
