Besoin d' info sur maxxum 5120
Re: Besoin d' info sur maxxum 5120
Ca certains vont dire que c'est interdit!
Tout les nouveaux sont à 40 km, si tu as les dimensions de pneus correctes et les freins au top il ne devrait pas y avoir de problème....
Non je suis d accord avec toi mais c'est une question d homologation... sur la carte grise il est marqué pour rouler à 30... tu as eu mon message privé?
40km/h c'est bien a condition d'anticiper le freinage avec un chargement!
Heureusement que l'on a des bons freins sur remorque, épandeur ou autre car notre 5140 pro n'est pas un foudre de guerre niveau freinage seul. Pour moi le fait qu'il ne freine pas sur les 4RM joue beaucoup.
Non je n ai eu ton message
OK pour ton message Didierika, tu es un chef
Salut Didierika,
Je reçois mes pièces demain normalement, super long pour avoir le joint.
Tu peux me dire comment tu fais pour centrer le dumper sur le volant moteur, il faut un centreur ?
je dois purger le circuit hydraulique,les freins ?
Merci de ton retour
Merci de ton retour
Salut, pour centrer le disque c'est comme un embrayage classique, moi je fais avec un bout de tube , et j ajuste le diamètre avec du chaterton... puis un bon coup d oeil
Il ne devrait pas être nécessaire de purger les freins si tu ne les a pas démontés
Super merci
Je viens de finir le max 5120, nickel comme disait Didierika pas compliqué à faire,
coût presque 1200€ de pièces, huile comprise la mise en route à été correcte
A l essai le voyant orange de transition c est mis à clignoter plus de powershifs, j ai couper le moteur pour corriger le défaut et rebelote une seconde fois
Avez vous une idée du problème ?
Merci d avance à tous
Thierryv
Thierryv
Reverifies bien les connexions des pressostats et electrovannes sur la droite de la transmission derrière la batterie...
OK je regarde ça demain
Sinon faut que je regarde mes docs...
si le voyant powershift s'allume est ce que le tracteur continue d'avancer ?
