Nouveau IH 1046
Re: Nouveau IH 1046
Bon l'embrayage complet est bien rincé...
Est ce qu'il y a des cotes de controle pour un mecanisme LUK?
Re: Nouveau IH 1046
a lorigine le 946 et le 1046 sont montés avec du Fichtel & Sachs et le 1246 en Luk
Re: Nouveau IH 1046
Ok mais en pièce de rechange (adaptable) je ne trouve que du luk pour le moment...
Re: Nouveau IH 1046
pour savoir si ton embrayage est usé : mesure la hauteur des doigts depuis la face d'appui du disque de pdf qui doit etre de 100 mm et 124 mm pour les 3 autres doigts , ceci avec le mécanisme fixé sur le volant moteur
limite d'usure maxi : 134 mm pour l'avancement et 115 mm pour la pdf
Re: Nouveau IH 1046
les doigts sont HS ils sont en pointe...
Je viens peut etre de trouver un mecanisme en état correct, reste à trouver les disques neuf et ça devrait repartir...
Merci pour les cotes, je vais verifier au montage si je suis dans les cotes...
Re: Nouveau IH 1046
épaisseur disque neuf : avancement 8,4 à 9 mm et pdf 8,4 à 9 mm
Re: Nouveau IH 1046
j'ai un 946 turbo + les bouquins
et 14 année de métier chez IH .
Re: Nouveau IH 1046
Ok ça aide bien...
Des que j'ai remonté l'embrayage et la pompe à eau (roulement HS), il faut que je trouve une cabine pour l'habiller...
Re: Nouveau IH 1046
quel doit etre le jeu maxi en lateral du vilebrequin? car je trouve que le mien se balade...
Re: Nouveau IH 1046
le coussinet cote volant est HS, il commence meme à se découper...
Donc démontage de tous les coussinets : verdict rose...
On change les coussinets de ligne et bielles.
Re: Nouveau IH 1046
Salut! Ben dis donc tu vas lui faire la totale à ce 1046
Re: Nouveau IH 1046
faut faire ce qu'il faut pour eviter d'être embeter par la suite.
