problème démarrage
inter
Re: problème démarrage
Message non lu par inter »
de 2006 me elle ne pers pas la charge et donne toujours 12.3v
la prechauffe marche?? tirer 30 sec pour demarrer c'est trop long ,testes la prechauffe,et mets un autre tracteur avec les cables ,tu me diras
kevin
Message non lu par kevin »
Une batterie ne fonctionne pas à vie, à un moment donner elle n'a plus assez de capacité.
Mon blog: http://lescyclomoteursanciens.over-blog.fr/
Un McCormick F270 ST et une presse ih 422.
Un John Deere 1140.
inter
je vais essayer demain avec des câble pour voir si ça démarre mieux
inter a écrit :de 2006 me elle ne pers pas la charge et donne toujours 12.3v
12,3 v a l'arret ?,qd le moteur tourne t'es a combien? apres demarrage tu dois etre vers 14 voir un poil de plus ,cela montre que ton alternateur charge
inter
12.3 c est moteur a l arrêt en marche je contrôlerez demain
geronimo69
tu peut avoir les 12v a vide mais pas de puissance de démarrage, avec la charge elle peut très bien s'écrouler , le test avec un autre tracteur est une bonne verif
@+ Image
kevin
geronimo69 a écrit :tu peut avoir les 12v a vide mais pas de puissance de démarrage, avec la charge elle peut très bien s'écrouler , le test avec un autre tracteur est une bonne verif
+1
Un John Deere 1140.
inter
je teste demain et je vous dit ci ça fonctionne
inter
et merci pour vos reponce
Feub
Message non lu par Feub »
Pour moi, si tu peux y tirer sur la gueule pendant 30 secondes, c'est que la batterie est encore bonne! Sinon ça dure pas si longtemps! :lol:
A mon avis, t'as soit des compressions un peu faibles, ou le démarreur faible (c'est un problème archi connu sur cette génération...)
Je commencerai par le démarreur...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 22 janv. 2015 18:03, modifié 1 fois.
inter
j ai prix la batterie de l autre tracteur et ca démarre mieux merci
geronimo69
batterie de 2006 faut pas exagéreé non plus , la batterie qui se vide rapidement en fin de vie dès qu'on la sollicite :arrow: batterie en fin de vie
@+ Image
inter a écrit :j ai prix la batterie de l autre tracteur et ca démarre mieux merci
tu as echanger ou mis les cable,avec les cables tu auras les capacités des deux batteries.
