présentation et demande de renseignements
kevin
Re: présentation et demande de renseignements
Message non lu par kevin »
Bienvenue :yes:.
Un John Deere 1140.
marieda63
Message non lu par marieda63 »
Mes excuses pour ces 2 sujets en un :oops:
Pour la scierie, 1 à 2m3, c'est avec des lames en acier renforcé de chez TIBEM, payées environ 35 euros pièce HT quand on les prend par 10. J'ai essayé avec et sans eau et il faut absolument lubrifier à l'eau (ou au gasoil mais ça laisse des traces dans le chêne et les bois précieux), avec suffisamment d'eau (j'utilise presque 5 litres pour 1m3) pour que la lame reste froide, ne se détende pas sous la chaleur, continue à couper droit et s'use moins vite.
Autre point : mon avance est manuelle et je la laisse avancer tout doucement, sans forcer : elle coupe plus droit et ne force pas. Je vais faire des photos (maintenant que je sais les intégrer sur le forum...) de toute mon installation sur un nouveau sujet.
marieda63
il casse aussi pas mal à cause des microfissures.
Je ne les aiguise pas (je le fait faire chez TIBEM) car, effectivement, il y a le risque de faire des micro-fissures dans le creux des dents, qui fragilisent la lame.
Ou alors, tu les tends trop ?
Quel outil tu as pour aiguiser ?
TIBEM me disait que je pouvais faire moi-même, mais avec un affuteur professionnel (qui coûte cher). Ils m'ont déconseillé le tire-point ou les affuteurs bon marché car je risquais de créer des micro-fissures. De plus, avec de l'acier renforcé, ce n'est pas évident à affuter au tire-point.
D'ailleurs, ce sont bien les seuls outils que je n'affute pas moi-même (je fais les lames de ma scie à ruban d'ébéniste, les couteaux du rabot, les ciseaux à bois, les égoïnes, etc.)
phyl
Message non lu par phyl »
pour affuter mes lames j'ai une affuteuse wood mizer plus une avoyeuse. dans des conditions idéales les lames durent environ deux heures mais il ne faut pas par exemple prendre de la terrre ou autres objets dans le bois .
a quel angle sont affutés tes lames? angle d'attaque et angle de dépouille? mes lames sont standars angles d'attaque 10° et dépouille 30° je scie principalement du Douglas qui est quand meme un bois dur , je lubrifie avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle ce qui permet de retirer la résine au fond de la dent.je vais essayer de mettre un peu plus d'angle d'attaque pour voir si c'est plus efficace(12°). pour affuter aussi j'arrose avec de l'eau et un peu d'huile .
maintenant que le manitou démarre je n'ai plus de manutention manuelle c'est génial ça change vraiment le boulot....
pour le manitou je vais le vidanger ce matin et le passer au karcher pour le nettoyer , un des verrins fuit mais ça reste raisonnable pour le moment . je vais refaire une partie du circuit électrique mais hier j'ai fait remarcher les phares....je peux bosser la nuit!!!
il fume pas mal et de la fumée sort aussi par le reniflar mais il n'est pas tout jeune...
bonne journée à vous
Phyl
marieda63
Oui, j'ai oublié la terre : j'écorce toutes mes grumes avant de les passer sous la scie. C'est contraignant mais efficace, je pense. Certaines scieries pro se contentent de les laver à haute pression, mais pour les grains de sable incrustés, ce n'est pas suffisant.
Tu dis 2h / lame : ça fait déjà pas mal de volume, je pense (peut-être pas loin d'un m3)
phyl
bonjour
avec quoi tu écorces les grumes, moi je l'ai eu fait avec une béche affutée mais c'est long, des copains qui font des maisos en bois les ecorces avec un karcher , la les billes sont parfaites mais il faut beaucoup d'eau;
bonne jurnée.
marieda63
Comme toi, je les écorce avec un écorçoir (sorte de bêche affutée). Je suis surpris que l'on arrive à arracher l'écorce au karcher.
