J'ai 24 ans et je suis analyste agricole depuis bientôt deux ans. Passionné d'agriculture depuis presque dix ans maintenant, j'ai la chance d'avoir un oncle qui a une ferme dans la brie et où je vais donner un coup de main de temps en temps.
J'ai découvert ce forum en cherchant des renseignements sur un problème que nous avions sur une Axial 2366 lors des dernières moissons et je m'inscris maintenant pour pouvoir partager avec vous cette passion.
Voila pour la présentation. Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas à demander.
Merci à tous pour vos messages de bienvenue. Ca fait plaisir!
Pour développer sur le problème qu'on a eu sur l'axial: en fait on avait de temps en temps un bourrage dans la coupe. En fait la paille avait tendance à dormir à l'arrière de la vis et avant d'entrer dans le convoyeur. Donc du coup ça restait un moment là en passant plusieurs fois par dessus la vis et au bout d'un moment, ça bloquait la vis. Donc arrêt de la coupe, mise ne marche arrière et on repart.
Ca avait tendance à le faire plus souvent quand la paille était bien chaude en milieu d'après-midi. On avait essayé de rajouter un maillon à chaque chaine du convoyeur pour permettre aux battes de passer plus près de la vis et de tirer la paille mais ça n'a rien changé. Donc la prochaine étape va être de rajouter des plots sur la vis entre les doigts pour voir si ça change quelque chose mais apparemment certaines personnes disent que ça peut poser problème avec les liserons ou autres qui s'enroulent autour.
