presentation ...
Re: presentation ...
francis 88
- cormick 135
ha ooouuuuiiiii
, la au moins t'y vois clair
l'avantage si t'as un problème pour remonter ou changer quoi que ce soit , tu n'as qu'a te connecter sur LTR et t'auras une réponse a toutes tes questions.
allez , bon courage
allez , bon courage
Un peut plus pourris que je ne pensais...
Bon travail et si tu as des questions, direction rubrique "Cylindres et pignons"
Modifié en dernier par Pat le 27 févr. 2010 22:03, modifié 1 fois.
le garde bou arriere a du se faire bouffer par les rats
francis 88
oui en effet il a été malmené ... c est fou de massacrer du materiel comme ça non ?? je vais le restaurer et le repeindre il aura une autre gueule ...
la carrosserie ça ne m inquiete pas ; avec du temps, de la tôle , de la soudure et de la peinture j arriverai à me demerder mais la mecanique, c est autre chose ! le prix des pièces donne des sueurs dans le dos !!!
je posterai des photos pour vous montrer l avancement des mes travaux si ça vous interresse ...
amicalement
francis
amicalement
francis
Mais certainement que cela nous intéresse. Les restaurations sont instructives...
- sylvain.81
Bonne continuaton pour la suite
et n'hésites pas à nos poser des question si tu as un soucis
Bonsoir et bienvenue sur LTR.
Pour la réfection des freins, ça m'intéresse (méthode, photos, astuces, ...). J'ai un 844 sans frein donc il va falloir que je m'y penche
- sylvain.81
Il a due être pas mal secoué ce pauvre 644
francis 88
en effet il a souffert le pauvre ...
à propos des freins , il y a deux montages; humides ( les disque sont dans l huile...! ), et sec le mien est un montage sec et là, rien de bien sorcier ; le plus dur c est de déposer la cabine .... les roues ( bien sur), les ailes
il faut disposer d une chèvre d atelier pour déposer les tulipes ; ca doit peser au moins 80 kg ces trucs là !!( il y a les réducteurs dedans)
remplacer les joints spie entre la boite et le carter de freins si il y a un passage d huile ( comme c est le cas sur la photo ...)
et remontage j ai changé un mecanisme d un coté ( 75 euros à la casse) et les 4 disques (150 euros grosso modo ... en neuf )
francis 88
Uploaded with ImageShack.us
salut à tous
voici une photo de mon tacot ... il présente un peu mieux , non ?
amicalement ...
- alain844SB
- francois25
salut a toi et bienvenu .Superbe boulot et belle peinture.Te voila avec un super rouge entre les mains
qui va de l'avant avance
- utility 64
+ 1alain844SB a écrit :Oui la il présente beaucoup mieux. Beau succès sur ta restauration.
