Huile moteur qui monte sur ih433
Une bonne part des discussions traitent des tracteurs actuels, des nouveautés, avec votre avis d'utilisateur. Cet espace est le votre.
julien17800
Message non lu par julien17800 » 01 juin 2019 09:50
Bonjour les passionnés
J ai un soucis qui manque de logique sur mon 433, j ai l huile moteur qui monte dans le carter, je m explique:
J ai ce tracteur depuis novembre 2018 donc debut de saison de tonte je le vidange,j ai enlevé 13L d huile du carter moteur, j etais fous, l ancien proprietaire a du avoir les oreilles qui sifflait. Je remet mon huile neuve de la 20w50, je le re vidangerai en septembre avec changement de filtre etc.
1 semaine apres ma vidange je verifie le niveau d huile et la je suis encore 5 cm au dessus du max, alirs que j avais fait mon niveau pile poil, mon niveau de liquide de refroidissement lui ne bouge pas, donc d ou peut venir cette huile en trop? Est ce possible que ce soit l hydraulique du relevage? Car ca il en consomme a la pelle et je ne detecte pas de fuite démesuré.
Merci d avoir tout lu, et j attend vos avis
Re: Huile moteur qui monte sur ih433
Message non lu par Le Peyrousien » 01 juin 2019 12:22
Ce sont les symptômes d'une pompe hydraulique qui fuie et l'huile hydraulique passe dans le moteur.
Maintenant attends d'autre avis de spécialistes ;) :yes:
Bon courage @+ 8)
Message non lu par ih 946 » 01 juin 2019 13:12
si la pompe hydraulique fonctionne comme il faut (puissance ) changes le joint spi de l'arbre d'entrainement :!: pour cela il faut déposer la pompe , enlever le pignon , le circlips et sortir le joint .voir si l'axe de pompe n'as pas de jeu sinon remplacement de la pompe :oops:
Nothing runs like a Image
julien17800
Message non lu par julien17800 » 01 juin 2019 16:29
Merci pour vos reponses, je vais regardé ca dans la semaine, je pense pas que se soit compliqué a changé
