Bonjour les passionnés
J ai un soucis qui manque de logique sur mon 433, j ai l huile moteur qui monte dans le carter, je m explique:
J ai ce tracteur depuis novembre 2018 donc debut de saison de tonte je le vidange,j ai enlevé 13L d huile du carter moteur, j etais fous, l ancien proprietaire a du avoir les oreilles qui sifflait. Je remet mon huile neuve de la 20w50, je le re vidangerai en septembre avec changement de filtre etc.
1 semaine apres ma vidange je verifie le niveau d huile et la je suis encore 5 cm au dessus du max, alirs que j avais fait mon niveau pile poil, mon niveau de liquide de refroidissement lui ne bouge pas, donc d ou peut venir cette huile en trop? Est ce possible que ce soit l hydraulique du relevage? Car ca il en consomme a la pelle et je ne detecte pas de fuite démesuré.
Merci d avoir tout lu, et j attend vos avis
Huile moteur qui monte sur ih433
- julien17800
Re: Huile moteur qui monte sur ih433
Ce sont les symptômes d'une pompe hydraulique qui fuie et l'huile hydraulique passe dans le moteur.
Maintenant attends d'autre avis de spécialistes
Bon courage @+
Bon courage @+
si la pompe hydraulique fonctionne comme il faut (puissance ) changes le joint spi de l'arbre d'entrainement
pour cela il faut déposer la pompe , enlever le pignon , le circlips et sortir le joint .voir si l'axe de pompe n'as pas de jeu sinon remplacement de la pompe
- julien17800
Merci pour vos reponses, je vais regardé ca dans la semaine, je pense pas que se soit compliqué a changé
