Avis Mc Comick MTX 120
Re: Avis Mc Comick MTX 120
Message non lu par nicolaon » 12 oct. 2018 08:28
Sans pont suspendu le mien était très saute moutons, sauf quand il avait les quatre roues a l'eau
C'est clair que les tracteurs, plus il sont modernes plus ils engendrent des couts d'entretiens élevés
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 12 oct. 2018 10:55
L'Aveyronnais a écrit :
11 oct. 2018 23:46
Salut,
Les MX ne sont pas des mauvais tracteurs, mais il y a de sacrées conneries la dessus quand même... La boîte en version 40 est mal étagée, ils ont juste rallongés les rapports.
Les modèles qui ont suivi après 2000 n'ont pas le même étagement de la boîte par rapport aux premiers MX et les 5100 !
Il y a eu à cette époque des critiques et le constructeur avait remédié à ce problème en diminuant les rapports de la deuxième et de la 3e gammes . Ceci était tout bénéfique pour les semis ...!
Il faudrait que je retrouve le relevé des vitesses d'avancement afin de pouvoir comparer l'évolution .
Propriétaire d'un IH533 (1979) - d'un Steyr 4095 Kompakt avec chargeur Sz15 Stoll (2018) - d'un CASE IH maxxum 5120 (1990) - d'un CASE IH maxxum MX 135 ( 2002) avec chargeur Quick Q66
Message non lu par nicolaon » 12 oct. 2018 11:38
16 vitesses, c'est clairement insuffisant pour des tracteurs version 40km/h
Rien que pour ça je préfère la zf du cs
Mais sur un ancien 5130 d'un ami je la trouve encore bien pour son époque en version ps
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 12 oct. 2018 12:05
Voici la comparaison entre les Maxxum 5100 / MX avant 2000 ( indiqué entre paranthèse ) et les Mx après 2000 , ainsi que les Mc Cormick 2003 - ..
Vitesses d'avancement au régime nominal !
Avec l'option boîte rampante le nombre de vitesse était porté à 24X 20
Message non lu par L'Aveyronnais » 12 oct. 2018 12:41
nicolaon a écrit :
12 oct. 2018 11:38
C'est exactement mon point de vue. Reprendre la boîte des 5100 pour équiper les Mx était une aberration, ils auraient gardes le même concept avec une gamme de plus par exemple, ça aurait été nettement plus efficace.
djoel
Message non lu par djoel » 13 oct. 2018 22:46
Acheté un MTX si il est en bonne état général est je pense peu risqué. (sans speed sequencer de préférence)
Il est simple et facile à entretenir.
A vérifier si les gammes passent bien (quelle n’accroche pas), les powershifts et vérifier que les freins sont bon. (pour la grosse partie)
Pour le reste si il n'y a pas de fuite d'huile partout et que le tracteur est propre avec son carnet d'entretien voir certaine facture de son vécu. L'achat peut être intéressant.
"Les perkins en général ont moins de couple mais consomme aussi moins." Le cas sur les nôtres du moins.... :yes: bon d'accord le bruit du cummins un plaisir....
case ih
Message non lu par case ih » 14 oct. 2018 23:14
regarder l'etat du frein a main,inverseur hydraulique meme si c'est pas facile a voir a froid
au niveau de l'etagement de la boite ca fait debat
vous preferez laquelle?
le mien est un de 98,boite 40 pignons rajoutes en cours de route par le premier posseseur
celui d'un copain un des derniers mtx,et ben je trouve que sa boite vaut rien,la seconde gamme monte pas assez en vitesse,alors au champ faut sans arret jouer entre la gamme 2 et 3 et s'arreter pour debrayer et passer la gamme
nul a chier compare au mien,tu te met en 2de gamme et tu change pas de vitesse meca de la journee si tu reste au champ
mon copain est d'accord,avec le sien c'est pas top
par exemple a l'ensilage la seconde gamme est trop courte pour suivre l'ensileuse en bonne conditions,oblige de passer la troisieme pour suivre,et des qu'il y a une cote,le tracteur s'etouffe en troisieme car elle descend pas assez bas,faut repasse ren 2
bref tu fait que ca,et l'ensileuse doit s'ouvent s'arreter pour te suivre :bou:
Greg28
Message non lu par Greg28 » 15 oct. 2018 11:01
J'ai un MTX 110 de 2004 que j'ai acheté une misère quand il avait 3980h. J'ai assez vite refait la pompe d'injection (Delphy sur moteur Perkins) et ensuite plus aucune panne. Il a maintenant 6200h et tourne comme une horloge. Il a la boîte de vitesse Speed power, pas sûr du nom avec 16 rapports sous charge (quand on sait s'en servir elle est très fiable et très pratique).
Il fait : pulvé, irrigation, épandage d'engrais, 2e déchaumage avec un DDI de 5m, charrue 5 corps et benne 12T à la moisson du maïs. Bref, il n'est pas là pour amuser le terrain !
