demarrage F137D
dewear
demarrage F137D
Message non lu par dewear » 17 sept. 2018 21:30
bonjour a tous
me voila un peu plus parmi vous ce soir-
j'ai decidé de redemarrer un MC 137 D remisé sous une bache depuis bientot 3 ans apres avoir refais tout le circuit electrique (assez simple d'ailleurs )-
bien sur il refuse de repartir -
apres verification j'ai constater des prises d'air sur les morceaux de durites de gas oil et du bol decanteur -
j'ai donc changer tout cela et le vieux gas oil ; mais toujours pas de gas oil aux injecteurs -(du moins aux durites métal de pompes aux injecteurs)
donc je pose la question "que dois je faire a présent "
faut'il tirer le tracteur avec une vitesse pour tenter actionner la pompe jusqu"a ce que le gas oil arrive aux injecteurs et ensuite resserrer les durites sur les injecteur -
si l'un d'entres vous possède le plan ou l'on voit le système d’accélérateur çà m'interresse au plus haut point car j'ai du mal a comprendre le schéma de fonctionnement de changement de regime -
merci d'avance
geronimo69
Re: demarrage F137D
Message non lu par geronimo69 » 18 sept. 2018 13:39
tu a bien vérifié que le gas-oil arrive en entrée de pompe (les deux pompes ) si ok voir en sortie de pompe moteur tournant au démarreur au minima , bien sur positionne l'accélérateur au maximum autrement pas de démarrage , manette tout en bas vers la batterie .
@+ Image
dewear
Re: demarrage F137D
Message non lu par dewear » 19 sept. 2018 20:47
bonjour
oui bien sur gas oïl "neuf"
donc plus de prise d'air car j'ai changé durites et vase -
carburant arrive bien dans le conduit des pompes mais rien a l'entrée des injecteurs
j'ai donc deposé le couvercle du bloc pompes et j'ai constaté que la tringlerie des crémaillères était tres dure (voir bloquer a la main )
j'ai sorti les deux pompes et constaté là que pas de soucis la tringlerie est bien actionnée parla manette des gaz -
par contre je me pose la question de savoir si les crémaillères sont dures d'origine -
tout d'abord bon de savoir comment cela fonctionne -
néanmoins ,en l'etat actuel des choses il est totalement impossible que les crémaillères soient actionnées par cette simple tringlerie a mon avis -
est ce que ces crémaillères sont facilement déposables
papy albert
dewear
Re: demarrage F137D
Message non lu par dewear » 19 sept. 2018 20:49
bonjour
est ce ces crémaillères sont facilement déposables
papy albert
dewear
Re: demarrage F137D
Message non lu par dewear » 20 sept. 2018 22:42
bonjour_
bon voila pour ce qui concerne le démarrage du 137 D c'est resolu (par moi meme)
j'ai démonté les deux pompes et pratiqué un rodage a chacune -
c'était bien le système crémaillères qui était en défaut (grippé) -
remontage et c'est ok ;çà tourne !!!!
