MAXXUM 100
Une bonne part des discussions traitent des tracteurs actuels, des nouveautés, avec votre avis d'utilisateur. Cet espace est le votre.
pierre5255
MAXXUM 100
Message non lu par pierre5255 » 02 août 2018 21:30
Bonjour a tous , je vais voir un maxxum 100 de 2011 , avec une boite méca , visiblement avec un doubleur , je ne connais pas cette boite
Avez vous plus d'info sur cette boite ? et pour les utilisateurs qu'en pensez pous?
ce serait pour faire du chargeur et de la fenaison, en remplacement de mon 856
Re: MAXXUM 100
Message non lu par romain 5120 » 03 août 2018 00:22
Salut, très peu répandu cette boite jamais vu en vrai pour moi, aucune idée de ce qu’en ca vaut!
pierre5255
Re: MAXXUM 100
Message non lu par pierre5255 » 03 août 2018 07:30
oui visiblement le tracteur est bien maxxum 100 , pas de xline... ou autre .
Avis au connaisseur
Kev
Re: MAXXUM 100
Message non lu par Kev » 03 août 2018 10:27
Mécanique ???
ghismx
Re: MAXXUM 100
Message non lu par ghismx » 03 août 2018 15:47
ca doit être l'équivalent de la dual command de chez nh
pierre5255
Re: MAXXUM 100
Message non lu par pierre5255 » 03 août 2018 19:17
oui je ne connais pas la dual command , ca donne quoi en confort de conduite et fiabilité ?
Et pour le tracteur en général ?
CHBO
Re: MAXXUM 100
Message non lu par CHBO » 09 nov. 2018 07:47
tu dois avoir un levier de gammes et un levier de vitesses plus un doubleur genre HI-LO
justement pour info vous remplaceriez par quoi un TSA100 Delta avec Electrocommand (équivalent maxxum 100 Xline) car à part avoir de la pèche moteur ce tracteur est une plaie au chargeur!
débit hydraulique autour de 65l/min et passage de vitesses brutal et long surtout en inversion (exemple 7ème en marche avant et 8ème en marche arrière)
pierre5255
Re: MAXXUM 100
Message non lu par pierre5255 » 10 nov. 2018 08:08
Bonjour , tu veux le remplacer par un neuf ou un occaz? la nouvelle boite active 8 va très bien , apres si tu peux regarder le luxxum en 120 , il n'est pas ridicule en gabarit et tu aura une bonne boite bien étagée et un débit hydro. seul truc , cabine un peu petite
CHBO
Re: MAXXUM 100
Message non lu par CHBO » 10 nov. 2018 08:38
Salut pierre 5255
On achète plus des neufs vu les tarifs exorbitant
La activedrive 8 a l'air pas mal donc a voir comment ça va vieillir.
Le luxxum a l'air bien aussi mais vu des récents avis sur le forum (problème moteur à env. 3000H) ça refroidi un peu 😊.
Et puis faut qu'en même un bon gabarit car on sème le maïs en 6 rangs télescopique et le TSA ça le tiens déjà bien!
CHBO
Re: MAXXUM 100
Message non lu par CHBO » 10 nov. 2018 08:41
De plus, est ce que les utilisateurs de maxxum (CNH) avec chargeur on ce souci de boite brutal ou sèche en passage de rapport et inversion?
Re: MAXXUM 100
Message non lu par romain 5120 » 10 nov. 2018 09:06
CHBO a écrit :
10 nov. 2018 08:41
Ça c’est La boîte électro command nh c’est franchement de la merde! Sur un maxxum c’est Pareil il faut y calibrer régulièrement ça va mieux mais cet inverseur synchro pilot c’Est zéro. Il te fait un maxxum cvx châssis court là c’Est top.
CHBO
Re: MAXXUM 100
Message non lu par CHBO » 11 nov. 2018 07:39
ça va encore faire discussion de bistrot mais ces patates de new holland avait récupérer 2 boites excellentes (maxxum et cvx) et ils ont préférer les vendre au lieu de les garder et de refourguer leurs mer*es à Landini!
justement comment ce défend le maxxum CVX au chargeur?
case ih
Re: MAXXUM 100
Message non lu par case ih » 11 nov. 2018 11:11
CHBO a écrit :
11 nov. 2018 07:39
+1000,il y a quand meme de sacres abrutis dans les bureaux,ces anes n'ont jamais mil les pieds dans une ferme
vendre la boite case des mx et garder leur merde d'electrocommand,faut vraiment pas etre tres futes
je suis sur que betes comme ils sont ils ont meme du se poser des questions sur la chute des ventes de case suite a la fusion
mais pourquoi donc le mxm et le mxu se vendent moins bien que les anciens mx? :lol: :lol:
sinon,la cvx du maxxum elle marche,meme s'il y a des points perfectibles,au chargeur ca va nikel,par contre au champ et au transport il y a des ameliorations a apporter,pas assez reactive au retrogradage,autant dans les champs que sur route
pas de possibilite de couper ce fameux stop and go a la pedale,cerceuil sur roue au transport
CHBO
Re: MAXXUM 100
Message non lu par CHBO » 11 nov. 2018 11:24
c'est le problèmes des ritals, meme quand ils se plantent il ne veulent pas le reconnaitre!
