Steyr 4095 Kompakt de 2018
CASE 5120
Re: Steyr 4095 Kompakt de 2018
Message non lu par CASE 5120 » 10 mai 2018 21:23
Première récolte hative de préfané en enrubanné dans les Ardennes Belge avec le Steyr.
Faute de poids à l'avant du tracteur , j'ai du laissé le chargeur pour la faneuse (+de 1100kg) et l'andaineur (+de 900kg) .
Un charme de travailler avec la PDF 540 tr/m éco , régime moteur à 1500 tr/m . La consommation horaire tournait autour de 2,5l/heure !!!!!
https://goopics.net/a/m6n3b5q8
Propriétaire d'un IH533 (1979) - d'un Steyr 4095 Kompakt avec chargeur Sz15 Stoll (2018) - d'un CASE IH maxxum 5120 (1990) - d'un CASE IH maxxum MX 135 ( 2002) avec chargeur Quick Q66
Kev
Message non lu par Kev » 11 mai 2018 05:52
Je laisse toujours le chargeur aussi pour le pulvérisateur et le distributeur d'engrais. Faut dire que j'ai été surpris de ne pas avoir de masse à la livraison, je croyais que c'était de base avec le tracteur :mrgreen:
Kev
Message non lu par Kev » 11 mai 2018 05:55
Vraiment très économique ce petit fpt :yes:
Par contre niveau entretien ca risque de pas être pareil....il a eu sa première vidange des 50 hé (moteur -boite) et à priori l'accès n'est pas simple
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 11 mai 2018 06:27
Les masses étaient d'origine pour le Benelux sans l'option du chargeur ! On sait les commander si on le souhaite par la suite ....
Tiens donc Kev , je ne savais pas qu'il y avait un entretien à 50 heures !!
Dans le livre d'entretien il n'est pas spécifier .
Juste le premier entretien pour le filtre hydraulique à remplacer à 300 heures et l'entretien du moteur à 600 heures pour le remplacement de l'huile et du filtre . Il faut dire qu'il y a de l'huile synthétique !
Personnellement mon choix sera de faire une vidange toutes les 300 heures comme mon MX135 ou au minimum une fois par an .
Kev
Message non lu par Kev » 11 mai 2018 20:35
Mon chef d'atelier m'a dit première vidange moteur à 50 tr, ils ont remplacé le filtre hydro aussi
antho2940
Message non lu par antho2940 » 13 mai 2018 11:21
Kev a écrit :
11 mai 2018 20:35
Pour avoir le bouchon il faut démonter le filtre hydraulique, bizard, première vidange a 300h chez nous,jamais entendu parler d'une vidange a 50h.
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 13 mai 2018 21:33
Un peu plus de précision sur la vidange des Farmal C ou des Kompakt de chez Steyr !
Sur ces moteur FPT 3,4 il y a deux bouchons de vidanges pour le carter d'huile ( un de chaque côté ! ) Sur celui de gauche il y a en effet le gros filtre à huile du relevage à enlever et à remplacer toutes les 300 heures pour enlever le bouchon de vidange . Le filtre à huile de transmission qui se trouve à droite doit aussi être remplacer toutes les 300 heures !!
En ce qui concerne l'huile moteur Case IH Akcela Unitek 10w40 ( huile synthétique)
http://btpgallery.eu/2017/06/19/fpt-ind ... ement-aea/
Elle doit être remplacée que tous les 600 heures , en même temps que le filtre à huile moteur.
Si l'utilisateur souhaite utiliser de l'huile non synthétique , l'intervalle des vidanges sera ramené toutes les 300 heures .
Une vidange à partir des premiers 50 heures me semble superflu à moins que l'on me prouve le contraire .
Dans le lien que j'ai mis ci dessus démontre que cette huile à été testé dans des conditions plus rude que sur des moteurs de tracteurs ici en Europe . Il faut se dire que ces moteurs de nouvelles générations on été étudié pour .
Message non lu par ih 946 » 13 mai 2018 22:14
c'est la politique de chez CNH , qu'il soit bleu ,blanc ,ou rouge :oops:
Nothing runs like a Image
Message non lu par nicolaon » 14 mai 2018 07:43
Si votre tracteur fait l'objet d'une assurance spécifique qui peut souvent être contracté dans les dix premières années de la machine en relai de la garantie
En cas d'avarie et intervention, l'expert vous demande toutes les factures soit d'entretien soit de ref
Par exemple pour mon cas il y a avait plus de filtres acheté que necessaire pour sont nombre d'heures est les futs d'huile respectaient la norme
Mais tout cela tient a peu de choses et dans votre cas vous êtes sous la garantie constructeur
A méditer au vu du prix de la machine
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 14 mai 2018 10:20
Personnellement je n'ai jamais été pour , faire 600 heures entre chaque vidange même si c'est de l'huile synthétique .
Maintenant celui qui fait énormément d'heures par an avec son tracteur , cela peut s'avérer intéressant d'utiliser cette huile .
Un bon compromis pour moi , est de faire la vidange toutes les 300 heures avec une bonne huile comme la Castrol ......
Message non lu par L'Aveyronnais » 14 mai 2018 11:35
600h ça fait beaucoup quand-même... Encore que les compteurs électriques ils comptent 1h pour 1h, là où les mécaniques étaient plus radins...
case ih
Message non lu par case ih » 14 mai 2018 20:28
tombe l'huile du t6 a 350h,c'etait le concess qui l'avait mise a la revision des 600h donc surement synthetique
j'ai remis de la classique
je prefere rapprocher les vidanges,600h si on regarde pas les niveaux entre on peut avoir des surprises sur les quantites quand on vidange
l'aveyronnais pour les heures on est passse a un autre stade,maintenant les nouveaux ils comptent bien plus d'une heure compteur pour une heure reelle
bientot on sera a *2 par rapport a nos anciens a compteur mecanique
Message non lu par L'Aveyronnais » 14 mai 2018 20:42
case ih a écrit :
14 mai 2018 20:28
Au moins la conso horaire baisse...
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 14 mai 2018 20:56
À une époque , on faisait les vidanges toutes les 100 heures et on remplaçait le filtre toutes les 200 ou 300 heures .
Les qualités d'huile ont évolué avec les années et on permit d'allonger les intervalles des vidanges .
En général toutes les 10 heures de travail ,on devrait vérifier la jauge de: huile et faire un appoint d'huile si nécessaire .
CASE 5120
Message non lu par CASE 5120 » 14 mai 2018 21:01
Le Kompakt 4095 sans le chargeur :)
