faire briller cs 95pro
Re: faire briller cs 95pro
vérifie le fusible F 14 :!: j'ai eue un cas d’oxydation : contact intermittent :?:
jily19
Message non lu par jily19 »
F14? Sous le volant ou en haut?
Pour le siege moi c f44....
jily19
Bonjour comment marche la prise de force sur le tracteur
C assee complexe
Elle se mets tres bien en route pr enlevee ces compliquer j appuie sur le bouton elle mets tres longtemps a s eteindre je mets le frein ... mes faut accelerez pr l eteindre?
Ou faut que l huile soit chaude? Merci d avance
tiberio
Message non lu par tiberio »
jily19 a écrit :Bonjour
Pti soucis voyant edc s allime quand j allume le tracteur des fois et des fois non...
Lorsqu io et allumer imposible de faire marchez le relevave une idée?
Le siege pneumatique aussi gonfle pas ?
Merci d avance
c'est quoi edc?
jily19
Ces relevage ms sa remarche en tt cas il la pas refait
jily19
Personne ne cest pr la prise de force?
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Je me tue à le dire : ne pas acheter de CS les yeux fermés sans au préalable avoir essayé TOUTES les fonctions électriques / électroniques :!:
Quand ça fonctionne, c'est un régal. Quand ça commence à cafouiller, même les mécanos s'arrachent les cheveux.
Pour la prise de force :
1) Sélectionner le régime (540 ou 1000 trs/min). Il y a un point Neutre entre les deux.
2) Sélectionner le mode (normal ou économique). Attention pas de Neutre.
3) Appui LONG sur l'interrupteur de mise en marche. On entend alors la PdF s'enclencher progressivement.
Appui bref sur l'interrupteur pour arrêter. Idem avec les boutons d'ailes.
Pour la PdF automatique en fonction de la hauteur du relevage, c'est plus complexe sur les Pro que sur les CS "authentiques".
jily19
Elle s enclenche tres bien.
Lorsque l on veut arretez levoyant de prise de force s eteint la prise deforce descend jusqua 120 tour min et ne s arretent pas vrement si je descend je la freine au pied elle s arretent et ne redemarre pas....
Bizzar cette histoire
t'as essayer de donner un coup d'accélérateur une fois débrayée :?: pour augmenter le débit qui va au frein après l'arrêt :!:
Jimmy
Pour la prise de force, n'essaye pas à vide. Attèle un outil et essaye de nouveau. C'est normal qu'il y ait un peu d'inertie à l'arrêt ;) Par contre, le fait qu'elle ne redémarre pas me semble plus inquiétant :oh:
