faire briller cs 95pro
Re: faire briller cs 95pro
Je pensez prendre du polish voiture
C'est le produit que j'ai utiserjily19 a écrit :Je pensez prendre du polish voiture
Je revient ver vous donc le cs arrive cette semaine normalement.
Voila se que j ai achetez
Pate abel auto p5
Poliseuse
Un polish gs27 a passe apres
Et une nenette c une balayette avec de la cire quand pensez vous?
Pate abel auto p5
Poliseuse
beh voila, avec ça, ça va briller
faut regarder à ce que le produit à lustrer ne soit pas trop abrasif, le gs 27 les gouttes d eau ne tiennent pas dessus et ne font pas de traces, ça fait un miroir, après l efficacité dans le temps, pas terrible par rapport au temps passé à frotter, surtout en 3 passes. Après faire gaffe à pas laisser le tracteur en plein soleil et qu il couche dedans, ça préservera un peu plus le résultat, frotter avec du coton pour ne pas rayer, améliore le résultat.
Le gars ou j ai acheter le produit ma dit que sa durerer longtemps ....
J ai un autocollant sut le capot qui ces enlever juste le nom du concess comment l enlevez completement.?
Bonjour.
Voila je vient de recevoir le cs gros probleme la prise de force ne s arrete pas a part en mettant le levier sur neutre.
autre soucis sur le chargeur lorsque il et cavez a fond en arriere imposible de le baissez a fond en bas il s arretent au niveau du capot on releve on recave un peu en avant et sa baisse le gars me dit que ces normal jen suis pas convaincu et surtout pas tres content merci d info
- romain 5120
C'est un quicke ton chargeur? Si ou c'est normal enfin les 2 miens font pareil, pour la pdf par contre oui il y a un souci!
Non un faucheux variostar.c imposible de travaillez avec un truk kom sa.
Jai un quick sur mon jd sa ne fait pas sa .
- romain 5120
Il a le parallélogramme ton Quicke? Les miens, si ton godet est cavé à fond tu peux pas poser le chargeur au sol, il s'arrête à 10 cm du sol environ, tu bennes à peine ton godet et la tu peux poser ton chargeur par terre. Je sais pas comment fais ton faucheux, mais moi ça ne gêne absolument rien au travail.
Moi cave a fond en arriere il s arretent a 1m du sol donc oui c embetant....
Mon quick oui parralelogramme meca
- romain 5120
Ah oui 1 m et 10 cm c'est pas pareil c'est vrai ! Kev a un faucheux je crois que sur son jd s'il passe par là il pourra te dire si le sien fait pareil.
Pour avoir utilisé du faucheux (parallélogramme méca) pas de soucis!
Pour ta pdf, peut être un bouton sur les ailés qui reste en contact ???
Prise de force ces reparer...
Pour la fourchenil doivent mettre un clapet pour empecher cela
La barre de renfort sur le capot on peut l enlevez?
Pti soucis voyant edc s allime quand j allume le tracteur des fois et des fois non...
Lorsqu io et allumer imposible de faire marchez le relevave une idée?
Le siege pneumatique aussi gonfle pas ?
Merci d avance
Merci d avance
