changement regime prise de force casxe ih magnum 250 2015
- jbaptiste1
bonjour je suis devant un probleme. je cherche a changer le regime(vitesse) de la prise de force arriere . il est actuellement en 540 tr/min et je voudrait avoir 1000tr/mn a la prise de force .
c est un case ih magnum 250 de 2015 .
merci d avance.
merci d avance.
Re: changement regime prise de force casxe ih magnum 250 2015
la procédure est dans le manuel du tracteur, 4 boulons à défaire, tirer l'arbre et remettre le 21cannelures, remettre les 4 boulons
- jbaptiste1
ok merci c est se que je pensais ? je ne suis pas sur place je suis en alsace et mon pere sur le tracteur en seine et marne et a deja pommer le bouquin . c est se dont je penssais on ne peut avoir 1000 tr avec la 6 cannelures . forcement la 21 . donc changement du cardans de la herse rotative qui est en 6 cannelure
- fendt936
la blague sur un tracteur comme ça il n'y a même pas deux vitesses de PDF sélectionnables en cabine
je trouve ça super archaïque.
A.Einstein
A.Einstein
j'ai pensé comme toi en lisant le début du post.fendt936 a écrit :la blague sur un tracteur comme ça il n'y a même pas deux vitesses de PDF sélectionnables en cabine
les autres marques que j'ai déjà conduites ont les différents régimes en cabine
Encore il n'aurait que la 1000 tours sur un outil de cette puissance ça serait moindre mal...
- romain 5120
C'est vrai que ces particulier comme système... Surtout qu'aujourd'hui les "petits" ont 4 ou 5 positions meme! Le Maxxum a 540, 540eco, neutre et 1000.
Le nouveau farmall u et u pro a meme la 1000 eco et la un magnum a 150000€ a rien
- romain 5120
Sur les anciens magnum les 7000 c'était pareil??
des tracteurs de cette puissance à quoi sert la pdf 540t tu ne va quand même pas lui mettre une pirouette. moi perso le 260 était toujours en 1000t et à partir de 290 tu n'a même plus choix c'est d'office 1000t
normalement tu a du recevoir une petite valise avec deux embout de pdf 21 cannelure et 20 cannelure et la 6 cannelure
si tu regarde bien la 6 cannelure est un peu plus courte que les deux autres.
donc j'avais tourné une petite pièce pour mettre au bout de la 6 cannelure comme ça elle était à 1000t j'avais fait ça pour pouvoir allez avec la benne sans devoir changer les mâchoires des bennes.
maintenant sur le 370 je n'ai que l'embout 20 cannelure donc j'ai acheté un manchon 20 cannelure/ 6 cannelure mais juste pour les bennes à ne pas utiliser sur une rotative ou quoi ou l'autre
Le manchon c'est malin mais ça ne change pas le régime de PDF.
C est pas archaïque, avoir des vitesses sélectionnables ne doit pas être compatible avec la conceptiov de la transmission et avec la puissance a faire passerfendt936 a écrit :la blague sur un tracteur comme ça il n'y a même pas deux vitesses de PDF sélectionnables en cabine
oui c'est sur mais dit moi à quoi sert la 540t sur un tracteur pareil!Jeanba a écrit :Le manchon c'est malin mais ça ne change pas le régime de PDF.
moi je mes le manchon pour les bennes et juste pour ça car le restant des tracteur est en 6 cannelure et pas envie de changer de mâchoire aux bennes
Tout a fait d'accord avec toi.vince1455 a écrit :oui c'est sur mais dit moi à quoi sert la 540t sur un tracteur pareil!Jeanba a écrit :Le manchon c'est malin mais ça ne change pas le régime de PDF.
Le 7110 est comme les x44, deux Zizis!romain 5120 a écrit :Sur les anciens magnum les 7000 c'était pareil??
