Recherche des infos sur un tractopelle IH 3400
Comme dit dans ma présentation, je viens d'acquérir un tracto type IH 3400, mais à ma grande surprise, il est très difficile de trouver des infos / docus / revue technique et d'entretient sur ce modèle,
Est ce un modèle trop rare ou y à t 'il une autre appellation du modèle à chercher ?
Idéalement je suis à la recherche de toutes docu sur ce modèle ( format PDF parfait) car j'aimerai avant de l'utiliser, le remettre en bon état afin d'en prendre bien soins .
Si vous avez des infos je suis preneur, merci d'avance
P.S : sur mon tracto ce trouve une batterie 12V 72AH 640A, je doit la remplacer, est elle suffisante ?
P.S.S : je n'arrive pas a trouver la plaque signalétique, quelqu'un sait ou elle devrai être ?
Allez à bientôt
Black
Allez à bientôt
Black
Re: Recherche des infos sur un tractopelle IH 3400
Il me semble que sa mécanique soit celle d'un 724..
A confirmer.
A confirmer.
- Carl DEVLIES
Ce n'est pas un IH-3439, à base du D-439, construit à Heidelberg?
http://www.ihace.de/50_heidelberg/bagge ... gl3439.htm.
- batouran325
bonjour
sur site case ih je ne trouve pas tracto 3400
mais seulement sur site cnh ford 3 cyl
a controler et nous informer
- frédéric 79
Ca doit être rare ces bêtes la. Je n'en ai jamais vu des comme ça.
Bonsoir à tous,
Non effectivement je confirme bien un IH 3400 D pour être précis, J'ai enfin prit des photos et j'ai également trouvé la plaque signalétique , je pense que le moteur est un D-179 de chez IH bien sur. Mais je ne trouve nulle part d'infos sur ce modèle sauf le strict minimun sur ce site
Voici la bête
vue de façe
plaque :
et enfin le moteur :
Si vous avez plus d'infos je suis preneur
Black
Voici la bête
vue de façe
plaque :
Black
- batouran325
bonjour
il faut gratter la plaque completement et svp faire une photo
car ce modele je ne le trouve sur aucun site
L'à l'air propre cet outil!
j'ai bien nettoyé la plaque mais il n'y à rien de plus d'inscrit dessus,
Il n'est pas encore assez propre pour que je m'en serve mais je m'y atèle dessus d'ou ce besoin d'infos
Bonne soirée
Black
Bonne soirée
Black
La référence inscrite sur le bloc correspond à un moteur 3 cylindres de type D179, moteurs que l'on retrouve sur les 523,633 et bien d'autres...
Y'a de la doc payante ici: http://www.binderbooks.com/industrial.htm
D'autres ici:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=ih+ ... l&_sacat=0
Attention, certains docs ne concerne qu'une partie du tracto, genre le châssis, ou la transmission, ou le moteur!
Tu peux voir sur certaines doc qu'elle correspond a plusieurs modèles, tu peux toujours faire des recherches sur ces modèles la, mais y'a peu de chance de trouver en gratuit à mon avis...
D'autres ici:
Voici les infos que j'ai concernant le 3400 (doc FR 2011 B).
Par manque de temps et surtout d'une connection internet fiable et rapide, voici en résumé les caractéristiques à défaut de scanner le doc et de le mettre en ligne :
Moteur iH D179, 3 cylindres, 98,4 x 128,5, 2933 cm3
Puissance maxi 49 ch en version mécanique, 53 ch en hydrostatique
Couple maxi à 1600 tr/min 18,7mKg
Régime maxi 2200 tr/min, 2400 en hydrostatique
Tension 12 V, alternateur
Embrayage Dynalife diam. 279 mm
Transmission mécanique synchronisée (Synchromesh) 8 vit. Av + 8 Ar.
Ou tranmission hydrostatique
Blocage de différentiel de série
Freins à bain d'huile
Direction hydrostatique 10,2 l/min
Roues Av 9.00-16 / Ar 16.9-28 (14.9-28 sans équipement rétro)
Empattement 205 cm
Largeur 201 cm
Réservoir carburant 91 l
Refroidissement 11,4 l
Huile moteur 7,9 l
Transmission 68 l (100 l avec rétro)
Capacité de levage 1361 kg
Force d'arrachement 3084 kg
Poids avec chargeur + godet 4 en 1 de 203 cm / capacité 570 l, cabine, pleins, 5 contre-poids Ar, sans rétro : 5647 kg (5715 kg en hydrostatique)
Poids avec chargeur + godet de manutention 178 cm / capacité 570 l, cabine, pleins, 11 contre-poids Av, pelle rétro avec godet 61 cm : 6329 kg (6397 kg en hydrostatique)
Débit pompe hydraulique (direction exclue) 87 l/min
Pelle rétro modèle 3122
Hauteur maxi de déchargement 328 cm
Profondeur d'excavation 368 cm
Capacité de levage en extension 675 kg
Pression hydraulique 165,4 bars
Chargeur Av
Hauteur de déversement avec godet 4 en 1 : 330 cm
Profondeur d'excavation 14 cm
Godets chargeur Av
Terrassement 132 cm / 480 l
Reprise 155 cm / 570 l
Manutention 178 cm / 570 l
4 en 1 : 203 cm / 570 l
Godets rétro
Tranchée 33 cm
Trapézoïdal
A fosse 61 cm
Terrassement 45,5 / 61 / 76 / 91,5 cm
Curage 91,5 cm
Empattement 205 cm
Largeur 201 cm
Huile moteur 7,9 l
Chargeur Av
Godets chargeur Av
Godets rétro
Tranchée 33 cm
Trapézoïdal
A fosse 61 cm
Curage 91,5 cm
Mon petit doigt me dit que la base de ce backhoe est un 454 Anglais hydro
- cornette clément
Déjà, le moteur est répandu, c'est un bon point !Blackout a écrit :Bonsoir à tous,
Voici la bête
vue de façe
plaque :
Black
Et fiable en plus !
